Регисторы здвига.
Закрыто
Сообщение -Kasa- »
Как правельно между собой соединить регисторы здвига 74HC595N ? орентир на датешит там распиновка!
Я делаю LED матрицу 8х8 и применяю регисторы здвига 74HC595N
Мне орентироватся на эту схему?
или на эту
Печатная плата и даташит во вложениях.
8X8 LED Martix. для размышления lay.lay
плата в lay
(29.09 КБ) 377 скачиваний
74hc595.zip
даташит
(123.16 КБ) 143 скачивания
Сообщение pyzhman »
Или на эту. Проще в управлении. И связей меньше.
Docendo discimus
Сообщение hybroid »
DIHALT писал отличную статью про сдвиговые регистры. Ищите. И, блин, букварь ищите.
Сообщение s_black »
Букварь - в первую очередь.
Сообщение diehard »
Первая схема это вариант подлючения к МК, вторая - каскадирование регистров для управления матрицами 8x8.
Если матрица одна, то, для простоты, берем вторую схему и оставляем в ней два первых регистра. Хотя все можно сделать и на первой.
s_black писал(а):Букварь - в первую очередь.
При всем уважении - присоединяюсь :cry:
Закрыто
