Сделайте мне термометр
Закрыто
Сообщение akimov1987 »
извиняюсь за тему может уже где то проскакивало. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ собирал как то в этот термометр, всё понравилось но нельзя ли добавить 4 светодиода, диапазон работы 1led от -55 до -1 ; 2led от 0 до 49 ; и 3led от 50 до 99 ; 4led от 100 до 120 (мигание) ; градусов цельсия, порты вроде как свободные есть.
Данный вариант нужен для автомобиля, хочется испытать в машине.
Сообщение C@at »
Сделано уже подобное, так сказать настройка на разные температурные зоны.... http://radiokot.ru/circuit/digital/home/95/ и здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=162&start=31
спасибо за ссылку, ноо мне сложно понять что в исходниках написано, понимаю заголовки, фьюзы, все по разному пишут мне понятен бинарные коды, а когда пишут например PORTD.3 = 1 ; ЧТО это значит не понятно я бы был очень признатель если мне бы помогли
Сообщение Coviraylhik »
Определитесь со схемой, если вас такая схема по комплектации устраивает , прошивку под ваши температурные зоны
akimov1987 писал(а):.......... 4 светодиода, диапазон работы 1led от -55 до -1 ; 2led от 0 до 49 ; и 3led от 50 до 99 ; 4led от 100 до 120 (мигание) ....
я могу помочь скомплимировать , но помочь советами по сборке и запуску схемы извините....
На сайте автора это 1000 раз перетерто, я сам эту схему собирал не раз , при правильной сборке ни одного вопроса не возникает.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Coviraylhik писал(а):Определитесь со схемой, если вас такая схема по комплектации устраивает , прошивку под ваши температурные зоны
к схеме к вот такой расположен. а вы в чём пишите? хочу просто CVAVR освоить. если прогу котрую перепишите , и дадите исходник. просто логику хочу понять.
добавить к ней 4 светодиода и всё.
(8.28 КБ) 446 скачиваний
Понятно, я про эту схему http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 и исходник у него тоже в CodeVisionAVR 1.25
Сообщение BOB51 »
так напиши свой исходниик, в чем проблема-то для такой схемки ?! :)
BOB51 писал(а):так напиши свой исходниик, в чем проблема-то для такой схемки ?! :)
я ещё пока "тупарик" в прошивках, моё достижение мигать светодиодами)))
помогите пожалуйста люди добрые написать прошивку
Сообщение Аlex »
Дак чем Вам помочь то ? Написать за Вас ? Это уже, извените, не помощь...
Делайте, как говориться, сами. Наткнётесь на подводные камни - милости просим.
ЗЫ: И ещё, переименуйте тему. Сделайте ей нормальное название.
Аlex писал(а):Дак чем Вам помочь то ? Написать за Вас ? Это уже, извените, не помощь...
не пойму как перименовать тему, фак не помог((( ладна завтра на работе буду книгу читать и что ни будь испытывать, напишу что и как
// индикация температуры плюс 4 светодиода //
#include <tiny2313.h> // библиотека для тини 2313 //
#include <delay.h> //библиотека задержки //
#include <bcd.h> //не знаю что за библиотека но говорят что она нужна //
#define a 0х00000001 // я так понимаю это определение для сегментов и нужно им дать код???? правильно? //
#define b 0х00000010
#define c 0х00000100
#define d 0х00001000
#define e 0х00010000
#define f 0х00100000
#define g 0х00100000
#define DP 0х01000000
#define minus Dig 0х10000000
// может и глупость написал //
модератор, закройте тему.
Закрыто
