Паяльная станция Lukey 852D+ не выключается фен
Забрал у тестя Lukey 852D+ - простаивала у него лет 6, включил было все в норме. При каком-то очередном выключении фена температура снизилась до 50 градусов, а фен не отключился. В чем может быть проблема?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Паяльная станция Lukey 852D+ не выключается фен
Проверять симистор который стоит на управлении компрессором, скорее всего его пробило. А регулировка скорости потока есть? и какая сейчас скорость, если максимальная и не регулируется, то точно он, хотя может и порт у микроконтроллера пробить.
Вроде разобрался - пропадает один из контактов в кнопке на фен, при щелчке по ней пальцем нормализуется, но потом опять... Ну найду и поменяю такую же KD-2, а она опять!!! Видать при коммутации проходит импульс, разрушающий контакты.
Потом еще вопрос: стоит ли поменять электролиты (станция не включалась более 6 лет и хранилась на балконе)?
По схеме вообще караул: одна плата от 720, другая от 890, где найти схему? (гуглом, яндексом и т.д. пользовался - схема не та!!!)
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
У меня эта кнопка тоже барахлит при выключении, во внутрь не лазил, соответственно и схему не смотрел, но кищки у них могут различаться. Китай одним словом. Поищите поиском по форуму, тема поднималась неоднократно, были и ссылки на схемы.
