Codevision avr помогите с tmr0 attiny13
Я в микроконтролерах новичок помогите плиз
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int get,but;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x1C;
while (1)
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.2 = 1;(как сделать прерывание чтоб PORTB.2 = 1; 20секунд (delay_ms(...) не катит) )
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
else
PORTB.2 = 0;
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int get,but;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x1C;
while (1)
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
else
PORTB.2 = 0;
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
[size=150][color=#FF0000]Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ![/color][/size]
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Codevision avr помогите с tmr0 attiny13
Что вы понимаете под прерыванием? И если делай не катит, то зачем подключаете библиотеку?
Docendo discimus
прерывание (остановка выполнения основной программы для выполнения той или иной подпрограммы (или части кода) )
delay для задержки отображения светодиода PORTB.4 и пищалки PORTB.3
я имел в виду что, при изменении уровня PORTB.0 должна запищать пищалка , загореться светодиод
а на PORTB.2 он должен загорется и гореть ~20сек. (при этом код
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
delay_ms(100);
else
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
должен выполнятся дальше)
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
delay_ms(100);
else
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
- pyzhman
- Друг Кота
Надо, стало быть, организовать это прерывание. Записью небходимой инфы в регистры таймера и постановкой перехода в области векторов прерываний.
Docendo discimus
это я понял!!! а как реализовать не пойму, примеров почти не нашел или нашел но на asm.
А учить асму не горю желанием.
Типа такого наверное
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int TIM=0;
int SvetodiodOn=0; // где-то там в программе когда должен загореться светодиод
// этой переменной присваивается 1 .SvetodiodOn=1
// TIM-время таймера Start-рабочий режим =1
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
// Place your code here
// Прерывание появляется один раз в секунду
//при совпадении с регистром OCR1A сбросить счетчик в 0
// оба счетных регистра
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
TIM++; Каждую секунду плюсуем
if(SvetodiodOn==1) {TIM=0;SvetodiodOn=0;PORTB.2=0;} // Если нужно включить обнуляем счетчик секунд TIM
// зажигаем светодиод, и обнуляем переменную для зажигания светодиода, иначе гореть будет без конца
if(TIM==20){PORTB.2=1;} // по прошествии 20 секунд - гасим
if(TIM==30) TIM=0; // это чтобы значение счетчика не превысило мах для данной переменной, не знаю как контроллер
// себя в этом случае поведет.
В принципе в теле прерывания можно оставить только приращение счетчика секунд. А остальное вынести в
основную программу, если там особо больших задержек delay нету, так прерывание будет быстрее работать
типа этого
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int TIM=0;
void Swetodiod(void)
// включает выключает светодиоды в зависимости от TIM
if(TIM>6600) PORTC.3=0; else PORTC.3=1;
if(TIM>6000) PORTC.2=0; else PORTC.2=1;
if(TIM>5400) PORTC.1=0; else PORTC.1=1;
if(TIM>4800) PORTC.0=0; else PORTC.0=1;
if(TIM>4200) PORTD.7=0; else PORTD.7=1;
if(TIM>3600) PORTD.6=0; else PORTD.6=1;
if(TIM>3000) PORTD.5=0; else PORTD.5=1;
if(TIM>2400) PORTD.4=0; else PORTD.4=1;
if(TIM>1800) PORTD.3=0; else PORTD.3=1;
if(TIM>1200) PORTD.2=0; else PORTD.2=1;
if(TIM>600) PORTD.1=0; else PORTD.1=1;
if(TIM> 0) PORTD.0=0; else PORTD.0=1;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if(TIM>0) TIM--;
if(PORTB.1){PORTB.1=0;}else {PORTB.1=1;} // мигание светодиодом в такт секундам
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int TIM=0;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
типа этого
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int TIM=0;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if(TIM>0) TIM--;
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
спасибо Smoker буду пробовать !
немогу понять как расчитать таймер на 1сек (при этом в какой регистр он пишет при переполнении)
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.5a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 18.12.2011
Author : Freeware, for evaluation and
non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny13
AVR Core Clock frequency: 4,800000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int get,but;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x1C;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 600,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 600,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: Timer0 Overflow
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA3;
ADCSRB&=0xF8;
ADCSRB|=0x04;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.2 = 1;
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
delay_ms(100);
else
PORTB.2 = 0;
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
Project :
Version :
Date : 18.12.2011
Company :
Comments:
Memory model : Tiny
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
int get,but;
delay_us(10);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x1C;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// INT0: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK0=0x02;
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADCSRA=0xA3;
ADCSRB&=0xF8;
ADCSRB|=0x04;
#asm("sei")
while (1)
get = PINB.0;
but = get;
get = PINB.0;
if (get != but)
PORTB.2 = 1;
PORTB.3 = 1;
PORTB.4 = 1;
delay_ms(100);
else
PORTB.2 = 0;
PORTB.3 = 0;
PORTB.4 = 0;
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... повторять такое точно не стОитSmoker писал(а):типа этого
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int TIM=0;
if(TIM> 0) PORTD.0=0; else PORTD.0=1;... устанавливается флаг переполненияigonzo писал(а):немогу понять как расчитать таймер на 1сек (при этом в какой регистр он пишет при переполнении)
КАК Я ПОНЯЛ ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ ТАЙМЕРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФЛАГ (TOV0) ?
НО КАК С НЕГО СЧИТАТЬ ?
- ChipKiller
... с кого с НЕГО - мой твоя не понимай ... При разрешенных прерываниях установка TOV0 влечет запуск процедуры прерывания, по завершению которой, флаг TOV0 аппаратно сбрасывается.igonzo писал(а):НО КАК С НЕГО СЧИТАТЬ ?
подскажите хоть где почитать про таймер (для новичков)
- ChipKiller
гуглим Микроконтроллеры AVR - Евстифеев А.В.
так это asmChipKiller писал(а):гуглим Микроконтроллеры AVR - Евстифеев А.В.
а мну с# нужен
- ChipKiller
... это не asm, а справочникigonzo писал(а):так это asm
для нужной задержки вам нужно писать число в регистры OCR0A или OCR0B, у вас там нули по умолчанию вроде.
Устанавливаете режим работы таймера например сброс по переполнению (OVF) плюс к этому разрешаете прерывание по событию совпадение в А канале (или В, что больше нравится), как только досчитает до этого числа ,TCNT0 сбросится и будет сгенерено прерывание, а там в обработчике делайте что вам надо, например можно считать кол-во прерываний и в главной программе уже проверять прошло ли нужное количество если да, делаете то что вы там хотели), . итого время вызова прерывания будет определено числом в регистре сравнения(ну и как вы сами там логику построите), т.е. сколько времени например пройдёт до того, как совпадёт результат.
может чего упустил\не договорил, поправьте...
Сделай так как в картинках, частота МК должна быть 128 кгц, на частоте 4.8 или 9.6 мгц прерывание 1 сек не получить. В принципе можно получить 100 или сколько там гц в секунду, просто считать не 20 прерываний а 2000. Т.е. если для остальной обвязки нужна высокая частота, - придется так и делать. Если по барабану можно 128 кгц.
- Таймер.doc
- (175.5 КБ) 267 скачиваний
Вроде как он будет считать до конца, сгенерирует прерывание и считает дальше до переполнения. Поэтому и обнуляю TCNT0. Правда в этом не уверен, но так на всякий случай.asw писал(а):для нужной задержки вам нужно писать число в регистры OCR0A или OCR0B, у вас там нули по умолчанию вроде.
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
Вот скажите, зачем мусорить в основной ветке форума
Есть же темы :
По КодВижн :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5560
Мелкие вопросы по МК :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=32
Есть же темы :
По КодВижн :
День прошёл, а ты всё жив
Smoker да, прошу прощения, сброс при совпадении должно быть режим, не о том подумал, а сброс по переполнению нет режима, не то написал в общем...он же сам автоматом сбрасывается при переполнении...
