А где задержка после обнуления портов? У вас получается сначало обнуляются порты. Через 2мкс на портах появляется 1, потом задержка и опять все по кругу.
alex_p_82 писал(а):А где задержка после обнуления портов? У вас получается сначало обнуляются порты. Через 2мкс на портах появляется 1, потом задержка и опять все по кругу.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
день добрый. я только освоил пока одну микросхему аттинни2313 с программой понипрог и вот таким программатором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160 а вот нашёл интересные схемы на PIC16F84A .в списке понипрог она есть-а что надо изменить в программаторе ? и вообще сложно ли это. я посмотрел на распиновку-там обозначения даже другие. с уважением...
bdw писал(а):день добрый. я только освоил пока одну микросхему аттинни2313 с программой понипрог и вот таким программатором http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160 а вот нашёл интересные схемы на PIC16F84A .в списке понипрог она есть-а что надо изменить в программаторе ? и вообще сложно ли это. я посмотрел на распиновку-там обозначения даже другие. с уважением...
Еп....понский день откуда Вы такие берётесь?Собирайте экстрапик(тема чуть ниже) и будет Вам счастье.
К@Т писал(а):(курите даташит),до 20 МГц ХТ прокатывает а выше уже HS.
К@Т, Вы чего накурились такого ? Выше 20Мгц этот МК вообще не может работать.
Завидуете....Да?....Гдето на какомто сайте мне попадалась схема"генератор видеосигнала на пик 12ф629" так её автар в коментах утверждал что она у него работала с кварцем на 45МГц(хотя в схеме начерче 12Мгц(кажетса)).Если интерисуетесь схемой и прошивкой то потресу свой винт и отправлю Вам.
Чему ? Только если тому, что у меня нет того, что Вы курили
Именно.
Аlex писал(а):
На 45Мгц, 629-ый не будет работать. Если только поднять питание раз в 5 больше и радиатор повесить, чтобы не покраснел
Сам не проверял,но автар клялся что работает,кстати если я верно помню то там питание=два пальца(батарейки).
Давайте мы лучше будем придерживаться технической литературы, а не клятвам неизвестных авторов.
Ну вот поэтому я и закинул даташит на 84.
