Помогите! Проблема с усилителем solo 7.
Сообщение Stark »
Здравствуйте. В общем достался мне на ремонт комплект данной акустики с дефектом в виде сильного хрипа активной(только) колонки. Я ошибочно подумал что всего-то проблема в кондерах в фильтре БП но с ними всё в порядке и проблема куда серьезнее. При чем все электролиты как на преде так и на оконечнике так же в порядке. Выходные транзисторы внешне тоже в порядке. Я облазил весь нет но как назло ничего подходящего нету! И денег немало обещали за ремонт а тут на тебе! Может кто знает в чем может быть причина? :(
Сообщение bensaratov »
указывайте марку точнее
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Чумак »
Stark писал(а): достался мне на ремонт комплект данной акустики с дефектом в виде сильного хрипа активной(только) колонки. Я ошибочно подумал что всего-то проблема в кондерах в фильтре БП но с ними всё в порядке и проблема куда серьезнее. При чем все электролиты как на преде так и на оконечнике так же в порядке. Выходные транзисторы внешне тоже в порядке. И денег немало обещали за ремонт а тут на тебе!
Внешне... Зачем брать в ремонт то, в чём не соображаешь" Что измерено?
Сообщение Stark »
bensaratov писал(а):указывайте марку точнее
microlab конечно.
Чумак писал(а):Внешне... Зачем брать в ремонт то, в чём не соображаешь" Что измерено?
не понял вопроса. обычно ничего серьезного не бывало. да и щас тоже. просто какая-то деталь выходит из строя раз сигнал проходит.
Последний раз редактировалось Stark Пт ноя 25, 2011 12:03:33, всего редактировалось 1 раз.
схема есть на данную акустику
Сообщение Stark »
bensaratov писал(а):схема есть на данную акустику
есть конечно только со схемами я на "вы" никак не могу их толком понять :?
ну так выложите сюда
Сообщение steeler »
Найди контрольные точки и начиная с бл пит проверь все напряжения. Найдешь неработ каскад. Может быть контакты в пайках.
Сообщение Stark »
bensaratov писал(а):ну так выложите сюда
Вот схема:
steeler писал(а):Найди контрольные точки и начиная с бл пит проверь все напряжения. Найдешь неработ каскад. Может быть контакты в пайках.
нет с пайкой и с выводами всё в порядке по крайней мере это было б изначально заводским дефектом а не случилось в процессе эксплуатации.
(218.2 КБ) 868 скачиваний
Сообщение Stark »
блин неужели никто на самом деле ничего хорошо не знает? :(
тут ещё кое-что выяснилось: подключив к родному усю соло 7 сторонний предусилок который не дал никаких результатов(колонка не заиграла) спустя некоторое время из уся появился запах лака/краски и что я совершенно не хотел :))) захрипела теперь и левая колонка :shock: при чём при проигрывании громкость падала будто сигнал терялся. это точно в усе дело и с какой-то деталью! подскажите пожалуйста а то уже мне придётся заплатить за порчу другого канала :evil:
Сообщение Чумак »
Вверху раздела тема прилеплена, тебе туда. Или мастеру отнеси, пока совсем не добил.
Ещё что-нибудь выдай.
Сообщение av71966 »
А откуда лаком и запахом горелого запахло?) Померяйте напряжение, которое приходит на динамик. Видимо пробит оконечник и на нам будт напряжение - кирдык динамику.
Сообщение Stark »
Чумак писал(а):Ещё что-нибудь выдай.
что-нибудь это что например? пожалуйста поконкретней... :) а в сервис нести во-первых не мои во-вторых в полстоимость самих колонок возьмут да я и сам могу починить вот тока не знаю что конкретно вышло из строя :? хуже не станет с головой дружу :)
av71966 писал(а):А откуда лаком и запахом горелого запахло?) Померяйте напряжение, которое приходит на динамик. Видимо пробит оконечник и на нам будт напряжение - кирдык динамику.
это не лак а запах клея чтоль его там немало китайцы залили...напряжение померить в процессе работы? я почему-то думаю что тоже транзисторы вышли из строя но обычно же целостность корпуса нарушавется...
Stark писал(а):целостность корпуса нарушавется...
чего?? целостность корпуса транзистора, не нарушена, это как определить????? если транзисторы пробиты не обяз-ательно должна нарушаться целостность корпуса!
для начала я бы снял напряжения на мосте!
а потом проверил все транзюки ну а дальше видно будет
Сообщение Stark »
bensaratov писал(а):для начала я бы снял напряжения на мосте!
как или чем? :?
Сообщение Чумак »
В той теме не писать надо, а читать. Сначала. И, главное, усваивать.
Сообщение Stark »
бегло прочитал...тут просто время уже поджимает чтоб всё подряд читать :(
Сообщение av71966 »
ну для начала наверное тестер купить и паяльник. изучить работу транзистора, диода, конденсатора - базовые знания электротехники. схему в руки и изучать принцип дейтвия прибора. потом лезть обмерять и искать что неисправно. опыт приходит со временем.
схема то простая...
Сообщение алексей1 »
а еще при измерениях колонки пока временно лучше отключить...
Сообщение Андрюха 007 »
Stark послушай что тебе умный человек советует и проверь.Проверь напряжение с блока питания должно быть +12в и -12в ,оно там двухпалярное.Замер делай относительно земли т.е где минус С113 соединён с плюсом С114.Далее отключи оконечник от предварительного (входную часть) и начиная с конца проверяй транзисторы каскад за каскадом,двигаясь ко входу усилителя.
