АЧХ усилителя с помощью свип генератора и осциллографа
При поддержке компании ПРИСТ
tip62
Сообщение tip62 »
Здраствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста, как с помощью генератора(имеющего режим свип) и цифрового двухканального осциллографа измерить АЧХ усилителя.Возможно ли на экране осцила наблюдать готовую АЧХ?
tip62
Re: АЧХ усилителя с помощью свип генератора и осциллографа
Сообщение tip62 »
Генератор кстати цифровой - Rigol DG1022.
Сообщение 62256 »
если в режиме осциллографа - то запускать развертку синхронно с качанием частоты, выход четырехполюсника на Y напрямую или через детектор.
А еще можно осциллограф включить как спектроанализатор, и тогда по X будут сразу частоты, а по Y - децибеллы.
tip62
Сообщение tip62 »
Спасибо, буду пробывать=)
Вернуться в «Измерения»
