Установка ЖК монитора Пк на станок с ЧПУ вместо кинескопа..
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
На предприятии возникла проблема с ЧПУ станком, он очень старый и кинескоп на нем черно-белый он уже подсел и картинку видно неочень нужно сделать так чтобы новокупленный ЖК монитор для ПК роботал вместо черно-белого монитора подскажите как сделать, может скинет кто схемку переходника.....или даст совет как быть в данной ситуации
А еще проще говоря нужно выкенуть старый кинескоп и вместо него поставить ЖК монитор...........
Распиновка VGA с моего монитора
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Вот цвета
1 Красный провод (жила)
2 Зелёный провод (жила)
3 Синий провод (жила)
4 не используется
5 Оранжевый тонкий проводок
6 Красный провод (экран)
7 Зелёный провод (экран)
8 Синий провод (экран)
9 Желтый и коричневый тонкие проводки
10 соединен с пин 5
11 не используется
12 Зеленый тонкий проводок
13 Белый тонкий проводок
14 Красный тонкий проводок
15 Черный тонкий проводок
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
Вот цвета
4 не используется
10 соединен с пин 5
11 не используется
- Вот такой вот
- (5.22 КБ) 1400 скачиваний
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
- Nobody
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Установка ЖК монитора Пк на станок с ЧПУ вместо кинеско
Разъём VGA можно было и не описывать. Описывать надо модуль старого Ч/Б дисплея.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Про старый монитор что известно?Denis Kolesnikov писал(а):На предприятии возникла проблема с ЧПУ станком, он очень старый и кинескоп на нем черно-белый он уже подсел и картинку видно неочень нужно сделать так чтобы новокупленный ЖК монитор для ПК роботал вместо черно-белого монитора подскажите как сделать, может скинет кто схемку переходника
Простой переходник вряд-ли подойдёт, обычно там совсем другие частоты развёртки
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если это что-то типа дисплея у станка а-ля 2Р22 то может и монитор с композитным входом (а надо только такой, если выход видео) не пойдёт. Там нестандартная развёртка по частотам, отдельные шины синхронизации а не типовое видео и память монитора её может не опознать.. Дешевле для начала китайский телек жки с композитом попробовать...
- BCluster
- Собутыльник Кота
мне попадались станки с вга выходом, с ега выходом и с композитом. Какой у вас неизвестно и надо бы узнать
Mickle
БОСИ станков на базе Электроники-60 (2С42, 2Р22) вообще не относятся ни к вга, ни к ега или цга. Тем не менее, заменяются элементарно.
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
Да у меня станок из серии БОСИ там на монитор подаеться напряжение 12 вольт красный синий зеленые цвета кадровая и строчная синхронизация как подключить подскажите...мне монитор с пк к станку на мониторе у меня от пк VGA разьем..
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
Вот сема подключения Черно белого монитора станка
- (112.52 КБ) 2258 скачиваний
- (30.46 КБ) 1850 скачиваний
- (27.85 КБ) 1908 скачиваний
Mickle
Про красный, синий, зелёный цвета - это опечатка? В документации на этот БОСИ написано только про ССИ, КСИ и ВС - соответственно кадровый, строчные синхроимпульсы и видеосигнал, всё с ТТЛ уровнями.
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
ну так как перепаять чтоб работало...
Mickle
Современный монитор с интерфейсом VGA подключить к БОСИ нельзя в принципе, вообще никак. И по сигналам и по частотам они не дружат и никакие переходники делу не помогут.
Наберите в поиске CGA to VGA converter и посмотрите на их схемотехнику или ценники на готовые устройства. Если будут доступны для самостоятельной сборки или покупки - прекрасно. Если нет, тогда рекомендую обратиться на специализированный форум, например, chipmaker.ru, или в соотв. фирму, многие из которых задачу апгрейда старых ЧПУ уже давно поставили на поток.
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
Подскажите какой из данных конверторов мне подойдет..
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +converter
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
ВОт немного покопался в интернете и нашол такой вот ресуср что скажите
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ega2vga.shtml
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если это советский станок (и к тому-же цветной ??? никогда цветных 2Р22 не видел) то не факт что там EGA, вполне может быть с CGA.
Denis Kolesnikov
- Встал на лапы
Станок значит у меня ЧПУ 2Р22
Мне нужно вместо Блока БОСИ отображение символов 231К13Б с частатой строчной развертки 15-625 Гц, с Кадровой -50
Поставить Монитор от ПК с VGA разьемом.
Mickle
Вот одно из простейших решений. Только вместо ЖК монитора использовать ЖК телевизор: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37989. Поскольку видеосигнал на БОСИ изначально двухуровневый ч/б, то всё ещё проще, т.к. не нужен PAL кодер. Если нужно подключение именно к монитору, тогда требуется что-то вроде этого http://russian.jamma-board.com/china-cg ... 29668.html или этого http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13689
Третий вариант - внешний ТВ-тюнер с композитным видеовходом, типа AVerTV Box 9 и т.п.
Во всех случаях возможно потребуется изменить полярность кадровых и/или строчных синхроимпульсов. Общая для всех вариантов проблема - частота развёртки БОСИ 50 Гц.
Если нужен гарантированный результат, тогда отставить паяльник и прямиком к специалистам (http://elmic.ru/?q=node/67, http://stanok.cncinfo.ru/enhancement/cnc_upgrade/2s42/ и пр.).
- koyodza
- Собутыльник Кота
Ваше решение - телевизорDenis Kolesnikov писал(а):с частатой строчной развертки 15-625 Гц, с Кадровой -50
Забудьте про VGA !Denis Kolesnikov писал(а):Поставить Монитор от ПК с VGA разьемом.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Китайский ЖК телевизор спасёт. Монитор никак не подойдёт, переделки будут стоить дороже.....
- Evgeny1
- Друг Кота
возможно наверно китайский телик распотрошить и заменить только кинескоп
с минимальными переделками (замена панельки для подключения и.т.д.)
- koyodza
- Собутыльник Кота
Параметры ОС могут сильно отличаться. Такая переделка не для начинающих.Evgeny1 писал(а):возможно наверно китайский телик распотрошить и заменить только кинескоп
Нормальное решение уже предложили: использовать готовый телевизор, хоть бы даже и жидкокристаллический.
Для этого достаточно будет смешать видео и синхро. Возможно, синхро придётся проинвертировать - нужно смотреть полярность имеющихся сигналов. Но это не сложно: одна 1533ЛП5 (74НС86) и несколько резисторов
