Подскажите как добиться мерциния светодиода
palladin2010
Сообщение palladin2010 »
Подскажите ,пожалуйста ,как заставить мерцать светодиод. Т.е. что бы он набирал яркость до 100%, затем медленно снижал её до 30%, потом снова плавно поднимал до 100% и т.д..., с периодом в несколько секунд. Светодиод 5 mm.
Давно пытаюсь найти такую схему в интернете, но пока не везёт!( Схем на мигание много, а вот на мерцание не нашёл...
Maklesha
Re: Подскажите как добиться мерциния светодиода
Сообщение Maklesha »
Да тут ничего сложного, почти любая схема на это способна. Желательно что бы светодиодом управлял транзистор и на его базе стояла емкость. То есть обычный мультивибратор, просто емкости поставишь по больше.
palladin2010
Спасибо
А конкретную схему никто не может подсказать?
lex074
Сообщение lex074 »
в теории, достаточно мультивибратора, а на выходе - доп. транзюк. который до конца не закрывается вообще(для получения свечения). чтобы плавно изменялась яркость - или емкость на его базу(что мне не нравится), или генератор вместо мультивибратора
