магнитола Kenwood_KDC-W6531
Олегарх
Сообщение Олегарх »
Помогите советом! Магнитола работает прекрасно пока автомобиль незаведён. Но стоит завести автомобиль появляется такая проблема с CD - музыка играет около минуты и начинает зависать. При этом заметил, что на дисплее мелкие значки как-бы не много гаснут(тускнеют)и вновь загораются нормально.Автомобиль при этом стоит на месте.
pyzhman
Re: магнитола Kenwood_KDC-W6531
Сообщение pyzhman »
Взять нормальные 12 вольт, а не от катушки зажигания. Да-да, бывало и такое. :)
Docendo discimus
Олегарх
Сообщение Олегарх »
Машина Toyota, жгут проводов видимо подходил к штатной магнитоле. Я имею ввиду, что самодельной проводки там нет. Как может плюс попасть туда с зажигания не представляю. Хотя согласен, что похоже на какие помехи с генератора или с катушки. А вообще всё может быть.Я её ведь не новую купил.Что с ней делали х.. знает
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ключевое слово не новую. Так что надо смотреть по месту.
Docendo discimus
алексей1
Сообщение алексей1 »
кидайте провода с аккамулятора на прямую сечением 2.5 квадрата и все.
Олегарх
Сообщение Олегарх »
Там 2 провода с плюсом.Пробовал сейчас провод который маркируется как БАТАРЕЯ напрямую.Ничего не изменилось.Может-быть в самой магнитоле проблема, например конденсатор?
алексей1
Олегарх писал(а):Там 2 провода с плюсом.Пробовал сейчас провод который маркируется как БАТАРЕЯ напрямую.Ничего не изменилось.Может-быть в самой магнитоле проблема, например конденсатор?
попробуй поставить внешний фильтр по питанию.и провода все на прямую от батарейки
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если не заводить авто,стабильно работает?
PETRO
Сообщение PETRO »
Проверьте магнитолу на другом авто или подключите к БП. Так узнаете в чем проблема - машине или магнитоле.
я кот - сам по себе.
Олегарх
Сообщение Олегарх »
Да.Всё без проблем.
