Так вот, договорились мы с поставщиком ламп сделать "тупые" лампы, без платы внутри, чтобы управлять ТОКОМ из-вне. И для этого дела заказываем разработку блока питания (очень умного, на будущее, чтобы и ИК можно было подключать и другое управляющие оборудование). Все оборудование будет open source/open hardware - т.е. схематика, платы, ПО будут в открытом доступе, чтобы другие могли разрабатывать свои модули к систему освещения и, может быть, улучшать базовые компоненты.
Так вот, сейчас все находится на стадии написания ТЗ на разработку с разработчиком. Один из вопросов, который возник это частота ШИМ для управления яркостью.
Например OSRAM Optronic использует частоту всего в 350Гц. Однако, мне кажется это недостаточным из-за фото и видео техники. Элементарно, у кого то будет хороший фотик с ИСО 800 и он решит пофоткать внутри помещения. Выдержка 1/800 секунды, а период шим 1/350 сек. Т.е. в один шим помещается больше 2-х выдержек (я уже не говорю, про съему подвижных детей на 1/1600). Получается, что кадр может полностью оказаться темным или наоборот пересвеченным, так как экпозамер не работает с такой скоростью и получит усредненные величины, а при съемке будет полный "вкл" или "выкл", т.е. экспозамер никогда не попадет в реальный свет.
По моему мнению надо чтобы было наоборот - несколько периодов шим в одной выдержке. Минимальную выдержку следует принять 1/1600 (меньше очень вряд ли кто-то снимать будет в помещении) и тогда ШИМ получается 9.6Кгц. Тут разработчик сказал, что при проводах 2-3 метра от БП к лампе на таких частотат мы не пройдем по ЭМИ и не сможем сертифицироваться и предложил вообще, управлять током аналогово и выдавать на лампу уже постоянный ток. Но по моему мнению это точно приведет к нагреву чего-нибудь где-нибудь в каком нибудь режиме работы, так как такие "аналоговые" методы управления током всегда связаны с крутым теплоотводом. Не так ли? Или я не прав и есть эффективные методы получать постоянный ток и не кипятить чай? Это первый вопрос.
Для справки, по лампам: Imax=700mA, Vf при Imax =6В. Димминг от 0 до 100%.
Второй вопрос касательно ЭМИ. У того же OSRAM есть диммирующий ЭПРА для люминесцентных ламп. Так вот,там на выходе 30КГЦ и сотни вольт, они советуют перекручивать выходные провода для уменьшения ЭМИ. Но они же как-то сертифицировались? Значит ЭМИ в порядке? Аналогично у них есть импульсные БП для галогенным ламп, на вторичке 0-12В и шим килогерцовый (при этом там 3 канала по 50Вт!). И тоже проблему с ЭМИ как-то обошли. Какие тут есть умные мысли у кого?
Конечно, можно забить на все, сделать тоже 300-500 Гц и посоветовать для съемки врубать на 100% - и никакого мерцания на частоте шип. Однако, все-таки хотелось оставить возможность съемки в интиме
