Запуск авто
kolynba
Запуск авто
Сообщение kolynba »
Приветствую уважаемых котов и кошечек есть у меня отличкое авто на нём установлена сигналка tomahawk-tw-9020 с автозапуском всё работает отлично хотелось бы устроить запуск с кнопки при помощи данной сигнализии какие соображения по этому поводу где чё замыкать буду рад :write:
leonid62
Re: Запуск авто
Сообщение leonid62 »
kolynba писал(а): хотелось бы устроить запуск с кнопки при помощи данной сигнализии какие соображения по этому поводу где чё замыкать буду рад :write:
Функция "дистангционный автозапук" охранной сигналки http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9020/tw9020.htm вроде предусмотрена и устанавливается программно.
kolynba
Re: Запуск авто
Сообщение kolynba »
Вы меня наверное не правильно поняли, функция автозапуска прекрасно работает хотелось бы заводить авто без ключя с отдельной кнопки просто сел, нажал, поехал
Bullet
Re: Запуск авто
Сообщение Bullet »
А поиском не воспользоваться?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=35458
Anode_Katode
Re: Запуск авто
Сообщение Anode_Katode »
А при чем здесь сигналка? Стартовая кнопка может быть установлена как в дополнение, так и вместо ключа зажигания. Рекомендую воспользоваться гуглом. Схем очень много! В свое время была популярна концепция замка "барракуда", с дополнительной противоугонной защитой на кнопке старта.
Мастер Ломастер
Re: Запуск авто
Сообщение Мастер Ломастер »
а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
BoRtO
Re: Запуск авто
Сообщение BoRtO »
Мастер Ломастер писал(а):а в чем фишка кнопки запуска? не догоняю...
аналогично... :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
бабай
Re: Запуск авто
Сообщение бабай »
да просто модная приблуда :))
s64
Re: Запуск авто
Сообщение s64 »
что бы понять - нужно попробовать.
Re: Запуск авто
Простейшее решение, годящееся для любого карбюраторного или дизельного двигателя - использовать кнопочную станцию от стиральной машины "Волна" (если кто такую помнит... :))) ), там две кнопки, "Пуск" и "Стоп", причём, механизм такой, что при нажатии и удержании кнопки пуск включаются все три контактных группы, а после отпускания остаются замкнутыми две (в точности, как это происходит в замке зажигания :))) ), нажатие кнопки стоп размыкает все цепи... Недостаток - отсутствие блокировки случайного включения стартера при работающем двигателе... :(
kolynba
Re: Запуск авто
Сообщение kolynba »
С кнопарём от стиралки гут гут обязательно на какойнибудь УАЗ пришпандорю , а сигналка я ещё раз повторяюсь уже подключена куда надо и работает как надо нужно симитировать сигнал с брелка какимто образом :wink:
MAVr 34
Re: Запуск авто
Сообщение MAVr 34 »
s64 писал(а):что бы понять - нужно попробовать.
Когда на моем старом москвиче сломался замок зажигания, я сделал запуск через кнопку, а зажигание через выключатель. Особого восторга неиспытывал.
leonid62
Re: Запуск авто
Наверное хочется как у Тойоты RAV4.
С системой Smart Entry.
Позволяет отпирать двери автомобиля простым прикосновением к ручке. Для запуска двигателя достаточно нажать на педаль сцепления (МКП) или тормоза (АКП), нажать кнопку на приборной панели, и двигатель запустится автоматически.
Это круто!
s64
Re: Запуск авто
Сообщение s64 »
еще бы добавил 2 пинка по колесу и протирку лобовухи..... нужно сокращать ненужные действия - нажал на кнопку и поехал.
Viper_Snake
Электрический кот
Re: Запуск авто
Сообщение Viper_Snake »
s64 писал(а):еще бы добавил 2 пинка по колесу и протирку лобовухи..... нужно сокращать ненужные действия - нажал на кнопку и поехал.
Вот залезет ребенок в машину поиграть, нажмет на кнопку и поедет. Особенно если машина на скорости стоит.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
s64
Re: Запуск авто
Сообщение s64 »
если кнопку делал дилетант или вообще сантехник, то именно так и будет. Почитай как делают эту функцию на настоящих машинах.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
