Не работает преобразователь напряжения 12-220
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
Собственно вопрос вот какой. У друга дальнобойщика накрылся преобразователь.Вскрыл,несколько деталек в уголь,а именно:ksp44,резистор(не очень ясно на какой номинал,плата под ним подгорела где было написано),диод стеклянный 4148,ну и выявил еще 3 пробитых полевика irf740,один 2n5401.Неисправные детали заменил,НО:Вместо 2n5401 поставил ksp92,вместо ksp44 Поставил 13007.Резюк поставил 4.7 ком,подглядел на соседнем плече.Диод на аналогичный.Полевики родные поставил.Собственно вопрос таков:Преобразователь типа заработал но не совсем.
(131.72 КБ) 678 скачиваний
(130.03 КБ) 790 скачиваний
Последний раз редактировалось РоманСмола Чт ноя 03, 2011 15:22:28, всего редактировалось 2 раза.
lutor
Re: Не работает преобразователь напряжения 12-220
Сообщение lutor »
Видать транзисторы не в режиме работают надо сылографом посмотреть формы сигналов на плечах полевико под нагрузкой, когда ты подключаешь паяльник на 40 ват, что там делается.....
Jmup
Сообщение Jmup »
Без схемы трудно что либо говорить... :(
РоманСмола
Схемы нету,в том то и дело...
lutor
Сообщение lutor »
а какой нибудь осцылограф есть что бы посмотреть что там происходит.....
РоманСмола
lutor писал(а):а какой нибудь осцылограф есть что бы посмотреть что там происходит.....
Осцил есть,правда на другой квартире. Что должно происходить на транзисторах??? И делителя у меня нет.
Borodach
Сообщение Borodach »
В любом случае можно найти аналогичные схемы преобразователей на 494 (7500), проверить на целостность транзисторы и микросхему и уже после этого делать выводы, что надо менять.
Чаще всего выходят из строя выходные транзисторы ... . :)
РоманСмола
Borodach писал(а):В любом случае можно найти аналогичные схемы преобразователей на 494 (7500), проверить на целостность транзисторы и микросхему и уже после этого делать выводы, что надо менять.
Согласен,что транзисторы.Но транзисторы заменены на новые все.Вот только в обвязке не родные поставлены,но оч.близкие по параметрам с родными.Он то ли работает то ли нет,не понять его....Надо проверить ШИМ,что там приходит и что уходит с нее..И компаратор,он же осуществляет защиту???
Borodach
Тогда в любом случае нужен осциллограф ... . :)
РоманСмола
Вобщем расклад таков:Перепроверил все обвязки 7500,на входе 14.2В,на выходе как и положено 5В.подключаю паяльник 40Вт,преобразователь пытается уйти в защиту,но с нескольких попыток всетаки заводится.Подключаю зарядку от мобильного,запускается и заряжает,при этом на выходе 120-125В переменки по китайскому мультиметру.Пара выходных ИРФ740 начинает чуть греться а вторая пара совсем холодная.Я так понимаю одно плечо не работает и от этого он пытается отключиться.Если понижать постепенно напряжение на входе то загорается красный LED,т.есть компаратор тоже работает.М/с модулятор тоже теплая.Пара входных ИРФ3205 тоже тепленькая,без радиатора.Вопрос вот в чем:Сгоревший в уголь резистор я поменял на 4.7Ком,он идет на ЗАТВОР одного из 740.На плате где был родной резюк осталась видна только одна первая цифра(4).Вот и берут сомнения тот ли я резистор поставил???????Может 47Ком или 470Ком или 470 Ом там был????У кого какие мысли есть?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
47 Ом там был
РоманСмола
Starichok51 писал(а):47 Ом там был
Спасибо большое,буду пробовать.... :oops:
РоманСмола
ПОПРОБОВАЛ ПОСТАВИТЬ НА 47 оМ,НА ВЫХОДЕ ПОЯВИЛОСЬ ПОЧЕМУ ТО 300-320В.Через некоторое время вентилятор начинает дергаться и напряжение падает до 110.Резистор сильно греется,прям почернел.Поставил 2-х ваттный,он греется но не чернеет.Если подуть на резюк то появляется опять 300 с лишним вольт.С резюками эксперементировал,ставил по порядку до 220-ти Ом,выше если ставить то не запускается.Будут еще соображения?
lutor
Сообщение lutor »
почему то мне кажется что там у тебя с одним плечом проблемы...... с тем которое греется, оно при такой нагрузке не должно выделять тепло вообще.....
lutor
Сообщение lutor »
скорее всего там проблемы с управлением того плеча, ты саму микросхему ШИМ менял? там может выход в самой микросхеме подгорел.....
РоманСмола
lutor писал(а):скорее всего там проблемы с управлением того плеча, ты саму микросхему ШИМ менял? там может выход в самой микросхеме подгорел.....
Да то что с ним проблемы я догадываюсь.ШИМ перепаивал,изменений нет.Транзюки не родные поставил,но близкие.Мож в этом дело?Что на что менял в первом посте написано.По коэффициэнту усиления может не подходят?
lutor
Сообщение lutor »
Если усиление транзисторов будет недостаточное то и силовые полностью открываться небудут....
