Не могу понять картинку из даташита ln2003
Кариёзный монстр
- Открыл глаза
Не могу понять схему драйвера ln2003, почему второй транзистор каскада соеденнен только с common, а не с выходом каскада? Какой тогда это транзистор дарлингтона? Почему в коллекторе второго транзистора каскада стоит диод обращенный анодом к транзистору? Там же npn транзистор, как ток пойдет ОТ транзистора, а не в него? Не понимаю. Но хочу понять
- LM358.pdf
- Полный даташит на всякий случай
- (281.99 КБ) 884 скачивания
- driver.pdf
- Скрин одного драйвера uln2003
- (7.73 КБ) 263 скачивания
- koyodza
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
Re: Не могу понять картинку из даташита ln2003
Схема плохая, в смысле качества. Там коллекторы транзисторов соединены, т.е. по-сути это составной транзистор.
Ну а диод к СОМ обычно нужен для подавления выброса напряжения при индуктивной нагрузке, например реле. В этом случае СОМ подключается к плюсу питания, туда же подключаются вторые выводы обмоток реле.
В этой микросхеме просто собрано 7 составных транзисторов (т.е. 14, но каждую пару можно считать одним) с резисторами в базе и 7 диодов (ещё есть по два диода в базовых цепях, т.е. всего 21).
Вот здесь нарисовано более качественно
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 001244.pdf
А при чём тут LM358 ?Комментарий к файлу: Полный даташит на всякий случай
LM358.pdf [281.99 KiB]
Кариёзный монстр
- Открыл глаза
Спасибо, теперь все понятноkoyodza писал(а):Вот здесь нарисовано более качественно
PS: А LM358 не причем, я ее распиновку в даташите в этот момент смотрел, вот и опечатался
