Помогите с индикатором HT1611
Закрыто
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Возник почти из воздуха у меня индикатор от стационарного телефона. Думаю, многие с ним знакомы. Алгоритм предельно прост, скачать подробную статью можно тут:
http://avr.easycoding.org/other/ht1611.rar (216 кб)
Дело в том, что я никак толком не могу уговорить его работать. Мне нужно сделать подпрограмму на BascomAVR, которая выводила бы указанную в параметре строку. Сразу говорю, другие языки не нужны, не пройдёт, в т.ч. по независящим от меня причинам
ARV
Сообщение ARV »
Этот индикатор имеет несколько особенностей:
1. после подачи питания должно пройти хотя бы секунда, а иногда и 2, прежде чем на него можно подавать какие-то сигналы для вывода информации.
2. если на индикатор долго не приходят сигналы обновления инфлормации, он может переключиться в режим вывода времени, поэтому раз в секунду-две-три надо что-то на него выводить.
3. если обновление информации происходит чаще, чем 2-3 раза в секунду, то индикатор ничего не обновляет, может вообще погаснуть или будет показывать старую информацию.
Я с ним работал очень давно, поэтому всех тонкостей не упомню, но эти три вроде самые главные.
Разумеется, про согласовение уровней сигналов забывать тоже не стоит.
Сообщение WildCat »
согласование всех уровней я учел (статью то все таки читал :) ). А так он не любит меня что ли. Помогите мне подпрограмму для баскома сделать!
ARV
Сообщение ARV »
И рад бы, но понятия не имею, что такое баском, и абсолютно нет желания его осваивать...
Сообщение WildCat »
Ну не знаю. А ни у кого не завалялась прошивка для таймера с этим дисплеем? Нужно просто сделать таймер, типа как для бомбы :)
Сообщение IOPA4 »
Написал код на СИ для HT1611 согласно даташита, но почему-то литеры выводятся с ошибкой. Подскажите, пожалуйста, что не так:
void send_byte (unsigned char data)		//Отправка байта по шине
  unsigned char i;
  for (i=0; i<4; i++)
	if (data&1) {PORTB|= 1;} else {PORTB&= ~1;};//сброс линии данных, если бит=0 и наоборот
	data=data>>1;  //сдвиг вправо
	PORTB|= 2;  //установка линии тактирования
    delay_1us();   //задержка на установку данных
	PORTB&= ~2;//сброс линии тактирования
    delay_1us(); //задержка на удержание данных
	delay_1us();
  delay_1us();//межсимвольная задержка
  delay_1us();
  delay_1us();
  delay_1us();
  delay_1us();
Глаза боятся - руки делают!
Сообщение WildCat »
я б сделал задержку в виде константы в начале кода и попробовал бы потихоньку увеличивать ее, потому что дисплей туповат и медленный.
Хе хе, 4 года прошло уже :)
Сообщение IOPA4 »
Задал вопрос из-за чего: в примерен на асме сначала с байтом делают swap (меняют старшую и младшую тетраду битов местами), а затем сдвиг побитно влево. Не пойму для чего, ведь переменная беззнаковая.
Сообщение john1170 »
Потому что старший бит идет первым
делаем swap и сдвиг влево
Сообщение aleksandr-zh »
я писал под этом ЖКИ и на Баском
блин, что-то не могу найти для Баском... :(
так, вот для компилятора FastAVR:
$Device= attiny2313        ' used device
$Stack = 32                ' stack depth
$Clock = 8                ' adjust for used crystal
$Def pinLCDdat = PORTB.0
$Def pinLCDclk = PORTB.1
$Def pinLed = PORTB.2
Declare Sub SendLCD(LCDdataX As Byte)
Declare Sub ScrollLCD(LCDdvigatSinvolov As Byte)
Dim KeyPressed As Byte, tempA As Byte
ALLinit:  '- Инициализация всей периферии
    DDRD=0: PORTD =255        ' INPut
    DDRB=255: PORTB =255    ' OUTput
metka:  ' Тест ЖКИ: выводим все отображаемые символы
    ScrollLCD (10)        ' Скроллинг экрана на (X) "пробелов"
    For KeyPressed = 0 To 15
     SendLCD (KeyPressed)        ' Один символ на экран
     Toggle pinLed
     WaitMs 255
    Next KeyPressed
Wait 2
Goto metka
' ---------  Скроллинг экрана на X символов  --------
Local temp2 As Byte, temp As Byte
pinLCDdat =0    ' Data
For temp = 1 To LCDdvigatSinvolov
    For temp2 = 0 To 3
        pinLCDclk = 0: WaitUs 1    ' CLK
        pinLCDclk = 1: WaitUs 1    ' CLK
    Next temp2
Next temp
End Sub
'----------   Один символ на экран  ---------
Local tiki As Byte, temp2 As Byte, temp As Byte
pinLCDclk =1    ' CLK
tiki= 128
Shift(Left, 4, LCDdataX)
For temp2 = 0 To 3
    temp = LCDdataX & tiki
    If temp =0 Then
       pinLCDdat =0    ' Data
     Else
       pinLCDdat =1    ' Data
    End If
    Shift(Right, 1, tiki):    If tiki =0 Then tiki = 128
Next temp2
End Sub
Закрыто
