Форум РадиоКот • Просмотр темы - Емкостное реле
Текущее время: Ср мар 25, 2026 19:35:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Емкостное реле
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 10:11:54
Рейтинг сообщений: 5
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Предлагается емкостное реле с лавинным переключением. А можно ли компаратор выкинуть и снимать сигнал прямо после детеектора. Просто необходимо измерять емкость между контактами, и чем больше емкость или меньше - тем больше напруга на "-"?
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 16:00:35
Так что, никто ето не собирал?? Я собрал, на емкость почти не реагирует, на С5 только 0.3В
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 16:39:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Что-то я так и не понял собрал кто-нибудь или нет?
Можно индуктивности мотать на кольцах 10 мм, высота 4 мм? И можно уменьшить количество витков?
З.Ы. Похожая схема была в Радио но там одна катушка - может кто-нибудь объяснит?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:53:32
Ну что, кто-нибудь собрал? Работает? Чем можно заменить кп303, а то он дорогущий ( (мне просто много надо, штук 15). Из импортных только SK торгуют . omegavl.ru (((
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 17:50:57
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Работа схемы не измениться, но т.к. увеличиться частота генератора стабильность схемы ухудшиться и будут ложные срабатывания.
 Заголовок сообщения: Re: Емкостное реле
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 00:15:00
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
На каком максимальном расстоянии устойчиво срабатывает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:15:55
Я хочу спросить, что размер конденсаторов по схеме, пик или микро?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:17:14
может быть, нано. Или даже разного размера?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:18:50
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Надо перевести компаратор в режим усилителя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:35:05
Привет. Я собрал это реле, но решил вместо компаратора поставить контроллер здесь можете посмотреть о моих результатах http://baton.wallst.ru/Pechka.php . Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 23:17:25
Что-то я не понял немного. братцы...
Речь идет о срабатывание лампы с помощью реле от сети переменного тока?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 06:27:21
Задам глупый вопрос - а можно заменить данный ОУ на более распространенный LM 358? Последних как грязи, а новый жаба душит брать. Пока душит
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 06:36:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
вероятно, можно...
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2019 07:25:52
Рейтинг сообщений: 303
Подобных генераторов в инете полно, поищите на биполярном транзисторе. Емкости -в пиках, ту, которая на входе, я бы увеличил до 1000- 2000.Компаратор- любой опер, какой есть. Главное- настроить катушку детектора в резонанс с генератором. Для испытания можно вместо пластины-емкости включить эквивалент 50-100 пик
