FT232RL
Aerarh
FT232RL
Сообщение Aerarh »
Нет связи между мк и пк. Индикаторы приема отправки никогда не горят. Вообще при общей оценке собрал правильно?
Проверил RTS и DTR работают, правда инверсно.
МК PIC16F876A. USART встроен, но все глухо почемуто. (Примеры из Hi-Tech C PRO)
Если я правильно понял то мк ведомый? Подскажите остальные пар-ы.
(51.81 КБ) 519 скачиваний
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Японский бог проше... честно, чем ft....
битые сутки провозисло и ничего....
Похоже не получается USART на мк настроить. (Даже протеусе на виртуал терминале ноль). I2C осилил в два счета. А тут ваще не пойму где клоки? И как соединять RX мк с TX или RX FT?
МитяРа
Re: FT232RL
Сообщение МитяРа »
Замкни TxD и RxD на разьёме и попробуй с компа терминалом передавать..
Если переданное вернётся, то 232-я работает, а если нет - ищи "косяки"..
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Ну хоть че та работает.... (есть ресив).
а USART можно как I2C имитировать вручную?
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Есть контакт. Думаю и все остальное за часик появитсо... Всем СПС.
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Все есть передача. Но светодиоды tx_led и rx_led не работают, хотя утилитой родной настраивал их.
Последний раз редактировалось Aerarh Пт окт 21, 2011 02:21:19, всего редактировалось 2 раза.
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Скажите, такая ситуация: схему снял газовой горелкой, припаял и вижу: txled работает, передача идет, четко видно запрос компа при старте, Но комп говорит оборудование есть, но выдало аппаратную ошибку.
Что кто думает?
YS
Re: FT232RL
Сообщение YS »
Скажите, такая ситуация: схему снял газовой горелкой ... Что кто думает?
:cry: :facepalm: :)))
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Вообще то Dremelевским г. паялом с насадкой типа фен.
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Помогите настроить синхронизацию. Не пойму как контролировать поток???
Vadim_vv
Re: FT232RL
Сообщение Vadim_vv »
Aerarh писал(а):Помогите настроить синхронизацию. Не пойму как контролировать поток???
какой поток? откуда и куда? со стороны ПК?
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
В принципе я уже разобрался... tx+rx нормально работают.
У меня получилось тока так: я даю команду (байт) с пк и жду ёё на мк, потом по команде отвечаю, аналогично реверс.
Но есть и непонятное: в указаном режиме связь очень медленая. Думаю не более 50г. Зато если ответ не дискридитировать (т.е. посылаю с мк без ожидания команды ) то на пк вижу буфер заполняется значительно быстрее, думаю и читается тоже. Как тут быть. (Десинг тайм - мини оссцилограф. Сложная штука для начинающего, но нужна, и если делать то надо с чего то начать).
И зачем существует обвязка еще 6-7 линий? И режимы управления потоком.
VANEK18
Re: FT232RL
Сообщение VANEK18 »
Всем добрый день! подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой! установил кое как драйвера на FT232RL на компьютер с WINDOWS XP, все нормально заработало, пытаюсь установить драйвера на ноут бук с операционной системой Windows 7, но почему то ноут ни в какую не может обнаружить микросехму и установить драйвера, микросхема точно рабочая, и изделие функционирует, т.к. на проверено на другом компе. подскажите, в чем может быть проблема)
заранее спасибо)))
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Если ноут с нетом никаких проблем не должно быть. Ели нет Флешка + Интернет поможет. Если нет - проблемы железа.
Vadim_vv
Re: FT232RL
Aerarh писал(а):В принципе я уже разобрался... tx+rx нормально работают.
прием на стороне МК нужно вести по прерыванию... быстро вычитывать в массив (буфер) и уж потом обрабатывать... не плохо еще отслеживать ошибки в модуле УАРТ.. переполнение и т.д.
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Короче это так побаловаться. А так надо pic18 купить и напрямую usb осваивать.
Vadim_vv
Re: FT232RL
так лучше не станет)) УАРТ попроще
Flasher
Re: FT232RL
Сообщение Flasher »
Aerarh, какой нахрен USB, если толком с UART не разобрался ?
Aerarh
Re: FT232RL
Сообщение Aerarh »
Не ну сказал дерзко, согласен, еще долго буду дебагить USARTom. Да и железо не выдаст более нескольких кб/с.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
