Неисправность с блоком питания от компьютера
Сообщение Костян555 »
Рупор!У меня есть компьютерный блок питания X-B2002ATX Ver.2.5.Нет напряжения вообще :cry: , кроме дежурки,там +5В :))) .На высоковольтке напряжение есть :))) .Имеется сгоревший резистор R23 :cry: .И вздувшийся кондёр C28 :cry: .ШИМ вроде исправен :) ,2003.Кто знает что за проблема подскажите.ПЛИЗ!Заранее спасибо!
Сообщение nik-as »
А схема где?
Или мы должны телепатически догадываться, что за R23, C28 и где стоят? :evil:
что мне фотку прислать?! :))) :))) :)))
Сообщение nik-as »
Я же объясняю, здесь не экстрасенсы.
В интернете море схем БП ATX, подбираешь максимально похожую, и ссылочку сюда.
Море,море.Так,ближе к делу.
Вот он http://obrazki.elektroda.net/40_1226957190.jpg,только у меня на 300 ватт,а тут на 250.
Мне кажется что накрылась Шим микросхема
Сообщение nik-as »
С чего такая уверенность?
С28 заменил? А R23 и иже с ним С12?
Выхода на КЗ проверил?
Сообщение DiGiCat »
и диоды выходные прозвонить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
c28заменил,r23 заменил,а вот КЗ незнаю.На PS_ON есть +5,а если замыкаешь,то оно резко понижается до 1.43В.Что делать?
Сообщение serg_ns »
Либо выкинуть мультиметр, либо объяснить - куда замыкаешь PS_ON :)))
Ибо при замыкании его на "землю" - черный провод - 1,43В там неоткуда взяться :)))
Да,на землю!А куда его ещё подключать?!И я говорю что если замкнуть PS_ON то оно и понижается,а так +5В.
Сообщение Starichok51 »
оно не понижаться должно, а там должен появиться чистый ноль! это же перемычка, на которой практически ничего не падает.
Оно же падает,но не до нуля.
или не правильно замыкаешь, или неправильно измеряешь...
Сообщение serg_ns »
Володимир! Как думаешь, сколько раз надо ему это повторить, чтоб дошло? :)))
люди всякие бывают...
Втыкаю как раз то верно,зелёный и чёрный и измеряю тоже самое!
Сообщение mikes357 »
блоки на 2003\2005\2005Z "в лоб" чинятся только заменой шим-ки, там внутри цепи контроля всех напруг, плюс парочка - могу и ошибиться - стабилитронов
Сообщение Enman »
вообще-то, не на цвет провода надо ориентироваться, а на нужный контакт разъёма и надпись на плате, бывают варианты....
