Мои корявые ИП
Daemon78
Мои корявые ИП
Сообщение Daemon78 »
Доброе время суток.
Приехал мне лазерный диод I=1.5А, U=4.2.
Есть в наличии ATX БП от компа. В данный момент надо собрать регулируемый источник тока (от 0.1А до 2А) для ЛД с питанием от БП компа. Но есть еще одно требование. Снимать с него ток необходимо через ШИМ (без интегрирующей цепочки, то есть чисто в импульсном режиме) с частотой изменяемой от 0 до 100Гц. Задавать ШИМ будет МК, а вот с остальным проблема. Подскажите, на чем организовать источник тока на 2А. В наличии есть ЛМки 317 и их аналоги кренки. Можно ли пару кренок/лмок поставить в параллель в режиме стабилизации тока? И второй вопрос, как с них лучше снимать ток в импульсном режиме?
На подходе диод на 1.8В и 3.2А. Но там другая история. Надо будет в импульсном режиме с частотой 100-200КГц выдавать 5А.
Но это на будущее.
badr555
Re: Мои корявые ИП
Сообщение badr555 »
Хочу фото. И где можно заказать такого монстра?
Мой канал на ТыТрубе
Daemon78
Re: Мои корявые ИП
Фото могу сделать, но зачем, пока нет питания. Внизу ссылки. Но мне не для игрушки типа указки надо, по этому нет требований к миниатюрности.
http://www.ebay.com/itm/1-5-2W-445nm-Bl ... 171wt_1189
Ожидаю вот это
http://www.ebay.com/itm/3-000mW-High-Po ... 500wt_1204
Ну так как с питанием, может подскажет кто? Через что можно снимать с частотой 100Гц 2А?
