услитель 5.1 и 6 канальный регулятор громкости на TDA7448
alix1995alix
Сообщение alix1995alix »
Привет всем!
Решил собрать услитель 5.1 на tda7294 в мостовом включении на канал, блок питания на транформаторе ТП-100-12 по диодному мосту и кондеру ,и туда бобавить регулятор громкости вот этот:http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/.
Все это прекрасно работает по отдельности, усилитель работает хорошо без посторонних шумов и гула, но при подключении его через аудиопроцессор все работает но слышен приличный, даже громкий гул, причем на больших громкостях все нормально.
Не могу понять вчем дело, может быть из за того что что я запитал TDA7448 от 5 вольт а не от 9 как написано в статье, хотя в дасшите написано что можно и от 5 вольт. Провода все в экране, схема питания и схема усилителя вложена.
Я понимаю что тема такого усилителя поднималась несколько раз, но везеде было без подключения регулятора громкости.Мяу! :(
bp.pdf
(32.16 КБ) 220 скачиваний
(8.55 КБ) 403 скачивания
oleg_1
Re: услитель 5.1 и 6 канальный регулятор громкости на TDA744
Сообщение oleg_1 »
Как (есть ли стабилизатор) подано питание 5 вольт?
alix1995alix
Стабилизатор 78l05 есть на контроллер (сам регулятор) 5 вольт подано, он работает но слышен гул, к усилителю стабилизатора нет он там и не нужен усилитель без регулятора работает прекрасно.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вообще-то вопрос про 5 вольт, которыми питается микросхема-регулятор.
alix1995alix
там есть стабилизатор
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Похоже, что Вы либо перемудрили с экранированными проводами, либо с разводкой и соединением проводов питания и общего. А может, и то, и другое - где подключается оплетка экранированных проводов?
alix1995alix
Оплетка подключается к общему проводу, не к минусу
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Где подключается?
alix1995alix
От выхода регулятора к общему штекера, и от общего усилителя к общему регулятора.
---------------- общий
<------------- сигнал
С общим проводом там все нормально
alix1995alix
Можно ли питать TDA7448 от 5 вольт а не от девяти?
alix1995alix
Разобрался точнее, при подключении питания к аудиопроцессору все нормально, гудеть начинае при подключении двух проводов управления, они не экранированные, может в этом проблемма
Murlock
Сообщение Murlock »
у цифровых входов управления должна быть своя земля, соединяющяяся с аналоговой в общей токе около конденсаторов питания.
У.Н. Румфорд.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Хотел сказать это ранее, но меня опередили.
alix1995alix
Проблему решил, изменил питание стабилизатора 78l05 не от6 как было раньше а от 15 и теперь все гуд.
Спасибо за внммание и советы
