Микросхема-генератор
Сообщение РадиоDOG »
Здраствуйте! :)
Подскажите, а есть ли микросхема-генератор прямоугольных импульсов.
Ну типо микросхема три ножки, две питание и последняя выход.
Частота 4-8МГц.
Сообщение Савелий »
155ла3
Чем проще, тем лучше
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
РадиоDOG писал(а):есть ли микросхема-генератор прямоугольных импульсов
Есть.
Частенько встречались на древних компьютерных платах.
Сообщение D.VOVA »
Смотря какие требования к выходным прямоугольным импульсам (строгий меандр, крутизна фронтов и пр.)
Сообщение gregor »
А четыре ножки устроит? - http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10804.html - выбирай.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Rokl »
РадиоDOG писал(а):Здраствуйте! :)
Частота 4-8МГц.
например, STC8542S на частоту 4,9152 Мгц
Мне для мк нужно atmega8 просто кварц у меня не работает.
Сообщение shodan »
На меге 8 превосходно трудятся кварцы 4-8MHz.
Может не стоит искать заплатку, а просто разобраться с проблемой почему не заводится кварц ?! (95% это некорректно прошитые фьюзы)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение AI_Disable »
РадиоDOG писал(а):Мне для мк нужно atmega8 просто кварц у меня не работает.
Проверьте фьюзы, если не помогло, купите новый кварц.
А как поставить?
Схема у меня такая:
[Изображение
Только C2 и C1 100пФ.
Сообщение shodan »
кондеры принципиально из диапазона 12pf - 22pf (см. даташит)
Фьюзы попробуй так:
CKOPT=1
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
SUT0=1
SUT1=1
