Хочется восстановить это чудо. Подскажите, пожалуйста, формулы, необходимые для расчета самой катушки для этого динамика.
Как расчитать катушку НЧ динамика?
ReFormator
- Родился
Возникла необходимость перемотать 15ГД-14. Слетела катушка, запутавшись в керне, при этом часть проводов пришлось оборвать, иначе невозможно было вытащить. Перед тем как слетела катушка из динамика раздавался хруст(видимо цеплялось за что-то), искажения..
ReFormator
- Родился
справочные я нашел, тока проблема возникает в том плане, что этот динамик заваливал басы, а не должен был! возможно ли это из-за того, что неполадки были с катушкой? то, что он мог быть перемотан - вероятно. Теперь он ниче не заваливает
потому что не работает вообще
может просто его перемотать тем же диаметром и расчитать ту же длину под это сопротивление?
