еще раз про удаленное управление с ПК
Сообщение Pokemonchik »
Уважаевые Господа Коты! помогите или дайте "вектор" в каком направление двигаться :wink: меня тут озадачили,нужно сделать адресное (примерно 10 адресов) управление с ПК слаботочной нагрузкой,а так же что бы была сигнализация (индикация) того или иного устройство на монитор ПК. программа почти готова на Delphi. После "штрудирования" форумов есть соображения (на примере COM и LPT порта),но как реализовать адресное обращение ПК к исполняющиму устройству....если объект находиться на расстоянии 4 км?! скорость передачи информации не критична.
Сообщение Anode_Katode »
Ну... наверно считывать состояние пинов порта.
Сообщение Jack_A »
Слишком мало информации для содержательного ответа. Все устройства в одном месте или они разбросаны в радиусе 4км? Какой объем данных в единицу времени ? И т.д.
Наиболее общий, зато конструктивный совет : нанять специалиста, например, мене :)
добро. подберу вам информацию для содержательного ответа....так сказать раскажу "откуда в хлебе дырочки"! :))
конечно одобряю совет нанять специалиста....но с другой стороны надо же саморазвиваться,не постоянно к "дяде" обращаться! а что если не будет опытного котЭ вроде вас.....
что то не в ту тундру меня понесло!)))))
Сообщение cahek80 »
Все-рано вопрос про 4 км не ясен.
Управлять же можно через КОМ, ЛПТ или ЮСБ порты. В последнем случае все элементарно делается через HID. Программа на делфи начинает видеть устройство, общаться с ним.
Ежели делать через ЛПТ порт - там наверное можно будет обойтись и без микроконтроллера)))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Jack_A »
cahek80 писал(а): Ежели делать через ЛПТ порт - там наверное можно будет обойтись и без микроконтроллера)))
LPT отжил свое как минимум лет 5 тому. И для дерганья лапок ставить самопальные IO-драйверы некузяво. Тут задача разбивается на 2 подзадачи :
1. Обеспечить передачу-прием сигнала на эти самые 4км аппаратно.
2. Обеспечить обмен с уже полученной подсистемой.
Неясно, какова среда передачи : можно ли туда протянуть линию, или по радиоканалу, или через GSM или еще как.
А когда с первой задачей определились, кидать с компа байтики - это уже семечки.
Cуть в общен такова,на этоти обекты идут кабеля и вся информация и управление идет в аналогом виде,требуется "разгрузить" кабеля (примерно 100 пар каждый кабель) потому что усложняеться процесс эксплуатации кабеля,вдруг где нибудь порвется или изоляция ухудшиться,а заниматься ремонтом в условиях крайнего севера,где 12 месяцев зима а остальное лето как то затруднительно.!!! а так пробросить кабель "полевик" п-296 основной и резерв...и все будут в шоколаде!
сейчас идут команды управления:
1. вкл. оборудования1,2,3,4
2. выбор комплекта оборудования1,2,3,4
3. вылк. оборудования1,2,3,4
сигнализация (индикация):
2. выбораный комплекта оборудования1,2,3,4
4. наличие сити.
5.нормальная работа оборудования 1,2,3,4
6. работа резерва.
7.ухудшение оборудования 1,2,3,4
8.авария оборудования 1,2,3,4
ну как то так....а если реализовать по двух проводке,допустим по rs-485...и на каждом ближайшем обекте поставить "ПИ-ГР" для усиления сигнала.
Желательно обеспечить пидарачу-прием сигнала аппаратно...что бы работало по принципу ведущий-ведомый (master-sleiv) :)) :oops:
Сообщение Jack_A »
Pokemonchik писал(а):...а если реализовать по двух проводке,допустим по rs-485...и на каждом ближайшем обекте поставить "ПИ-ГР" для усиления сигнала.
Ну вот сам себе и ответил :) Управление направлением приема-передачи чисто аппаратное, как отмечали на этом форуме, сильно ненадежно, НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ нужно дергать программно на обоих концах линии. Репитер на RS485 ... Не знаю, не делал, может, если кто и в курсе, то подскажут. Вот если 4-проводная линия по RS422, то без проблем.
Американе пишут (master-slаvе) "хозяин-раб". Но это так, к слову.
А вообще-то 4 км - не расстояние, полевой кабель в оба конца имеет суммарное сопротивление в районе 480 Ом, тут можно на небольших скоростях обойтись банальной токовой петлей 10mA безо всяких репитеров и преобразователей UART - RS485.
хорошо,с этим разобрался....а как реализовать адресное управление?! что бы мог с помощью программы обратиться к обределенному обекту на выполнение команды управления...(тут эже и контроллерами запахло :))) )
извените за мой французкий!)))
Сообщение Jack_A »
Pokemonchik писал(а):хорошо,с этим разобрался....а как реализовать адресное управление?! что бы мог с помощью программы обратиться к обределенному обекту на выполнение команды управления...(тут эже и контроллерами запахло :))) )
А что, мыслилось иначе ? С порта прямо на пускатели ( на крайняк, через транзисторы ? )
Не, МК на приемной стороне обязательно и на передающей желательно.
А для начала надо определиться с топологией : звезда ? шина ? Оттуда будет видно, как быть с адресацией. Общий смысл простой : в передаваемом пакете содержится адрес устройства, принимают пакет все, а отвечает только тот, к кому обратились. Ну и конечно контр. сумма во избежание коллизий и неверного истолкования команд.
Сообщение aleksandr-zh »
Pokemonchik писал(а):Cуть в общен такова,на этоти обекты идут кабеля и вся информация и управление идет в аналогом виде,требуется "разгрузить" кабеля (примерно 100 пар каждый кабель) потому что усложняеться процесс эксплуатации кабеля,вдруг где нибудь порвется или изоляция ухудшиться,а заниматься ремонтом в условиях крайнего севера,где 12 месяцев зима а остальное лето как то затруднительно.!!! а так пробросить кабель "полевик" п-296 основной и резерв...и все будут в шоколаде!
4. наличие сити.
6. работа резерва.
году в 2004 я делал аналогичное
от RS485 отказался из-за необходимости репитеров
и сделал... на DTMF
до сих пор работает и управляет на трансформаторных подстанциях устройствами, и управляет уличным освещением нашего города
"Радиоаматор" №1, 2006
52 Управление силовой нагрузкой на удаленных объектах с использованием каналов связи А. Данилин
подшивка журнала за этот год
сейчас это можно сделать куда красивее и эффектнее, там еще на LPT вешалось ...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
