Опять про сегментные индикаторы :)
Сообщение Нияз_к »
Добрый вечер.
Решил собрать схемку с 3мя сегментными индикаторами - SA18-11SRWA.
В даташите написано что рабочее напряжение 5,5В при токе 20 мА. Для проверки подключил к источнику +5В через магазин сопротивлений и миллиамперметр. Тока 20 мА я так и не смог добиться. Даже при нулевом сопротивлении ток всего 0,5 мА. Включал через 12В, но до нуля сопротивление понижать побоялся, тока близкого к 20 мА нет и в помине.
Как мне ее заставить светиться в полную яркость?
Питаться будет от микроконтроллера: на анод через транзистор, на катоды через КР514ИД2.
Сообщение pyzhman »
Полярность поменять.
Docendo discimus
Сообщение Нияз_к »
это то проверил сразу. он светится, значить полярность правильная. факт что ток мизерный, и яркость не полная
Сообщение pyzhman »
По шиту 2,5 вольта в прямом напрвлении при 20мА - для справки. И что, все сегменты такие? В смысле еле светятся?
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Нияз_к писал(а):подключил к источнику +5В
А источник не падает во время измерений?
Docendo discimus
Сообщение Нияз_к »
ровно 4,96 при холостом так и при подключении.
Прямое напряжение 1,85. Там три диода последовательно на сегмент, отсюда и 5,55 В. В шите это прописано.
Все сегменты такие.
Сообщение Сэр Мурр »
В даташите ясно указано- для суперъярких красных светодиодов прямое падение напряжения при свечении, находится в пределах от 1,85 до 2,5 В на светодиод. В каждом сегменте включено по три светодиода последовательно. Значит, минимальное напряжение будет 5,55 В, а у Вас всего 5 В. Так что просто увеличивайте напряжение питания.
Сообщение Нияз_к »
я подавал 11 с аккумулятора с сопротивлением. Не довел до 20 мА
Сообщение ploop »
Какое сопротивление?
Сообщение Нияз_к »
снижал с нескольких тысяч до десятков ом
Тогда проверьте миллиамперметр- проблема в нём.
Сообщение Нияз_к »
проверял. 5В, светодиод и пара сотен ом. ток около 20 мА как и положено
Сообщение ploop »
Не подпалил ли ты их?
Сообщение Coolish »
Если 12 вольт:
(12-5.5)/0.02 = 325 Ом.
Поставьте около того, например 330-390 Ом.
Какой получится ток, какое падение напряжения на сегменте?
Конечно, десятки Ом при 12 вольтах уже могли и пальнуть, это уже сотнями мА пахнет. Но вряд ли все сегменты сразу
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Нияз_к »
Coolish писал(а):Если 12 вольт:
У меня три таких. Подал 10,5 В через 325 ом. Ток 1,5 мА!
Кстати с точкой на индикаторе проблем нет, там один диод, и ток 20 мА выставляется как положено.
Сообщение Coolish »
И что, все 10 вольт оказываются на выводах сегмента, а если подключить этот резистор прямо к источнику, ток равен 32 мА?
Тогда, это или не выводы сегмента, или полярность не та (хотя, где их анод, вы уже нашли).
Или, таки, брак.
Сообщение pyzhman »
Походу приходим к выводу, что либо битый агрегат, либо нанесена левая маркировка.
Docendo discimus
Сообщение Нияз_к »
С маркировкой проблем нет. Подключал к КР514ИД2 который работает по программе микропроцессора, цифры от 0 до 9 показыает верно.
(3.66 КБ) 538 скачиваний
но блин это же сверхяркий индикатор. а не это тусклое
Сообщение Нияз_к »
я не успокоюсь.
вот нашел схемку, там такого же типа индикаторы (по 3 светодиода на сегмент):
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... a/1-1-0-48
каким напряжением запитан индикатор? 12В?
Сообщение pyzhman »
12 v
Docendo discimus
