Думаю, не совсем по адресу обращаюсь. Но надеюсь тут быстрее всего получить ответ:)
А дело вот в чем: есть новые АА Ni-MH аккумуляторы Sony CycleEnergy (дорогие, качественные), указана типовая емкость 2500, минимальная 2300 Напряжение 1,2В . С ними же комплектное ЗУ с контролем скорее всего по -dV. Один из аккумуляторов был заряжен и вставлен в китайские стрелочные часы (знаю что нежелательно, долго разряжается), где успешно отработал месяца 2 и в итоге был разряжен до 0,86 В. После установки на зарядку я стал подозревать, что он долговато заряжается (10 часов током 360 мА), и обнаружил небольшое вздутие (заметно визуально в сравнении с остальными такими же аккумами) на минусовом контакте. При этом грелся умеренно в пределах нормы, и зарядился аж до 1,46 В (по-моему многовато), после чего дальше я его заряжать не рискнул.
Кто что предложит или порекомендует? Выкидывать жалко.... это его вторая в жизни зарядка. В инете таких случае не нашёл, ибо обычно дуются литий-ионные.
2. Два из них (в комплекте 4) до сих пор не используются, и напряжение стабильно держится 0,86-0,87 с момента покупки. Стоит ли их зарядить и оставить заряженными или пусть так и лежат себе пока не понадобятся? Не умрут ли они сами по себе за время?
Ni-MH АА аккумулятор вздулся???
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Ni-MH АА аккумулятор вздулся???
"Минус дельта" на токе 0,15С не сработает. Поэтому этот алгоритм окончания заряда в Вашем ЗУ не используется. Либо это ЗУ не расчитано на такую емкость акку.
Напряжение в конце заряда у никель-металлгидрида обычно около 1,5...1,55 вольт. Так что 1,46 - даже немного меньше.
Саморазряд у этого типа акку порядка 30% в месяц.
В общем Ваши страхи видятся сомнительными.
Проверьте емкость на существенной нагрузке (в районе 0,25...0,5 ампера). Все и прояснится.
- kirill211
- Родился
- Контактная информация:
Я думаю, вряд ли там может быть реализован контроль заряда по температуре или времени. З/У комплектное..
И что должна показать нагрузка большой мощности? И из-за чего минусовой контакт мог изменить свою форму?
- WandererSc
- Друг Кота
большое давление внутри аккумулятора.kirill211 писал(а): И из-за чего минусовой контакт мог изменить свою форму?
1) у NI-MH большой саморазряд, поэтому их бессмысленно использовать в таких устройствах.kirill211 писал(а):отработал месяца 2 и в итоге был разряжен до 0,86 В.
2) разряд ниже 1В - крайне нажелателен
У NI-MH коэффициент заряда 1.6. (ну так пишут)kirill211 писал(а): (10 часов током 360 мА)
значит что-бы вытянуть с аккума 2500мАч нужно в него затолкать 4000.
ну я бы раз в пол года тренировал разряд-зарядkirill211 писал(а):стабильно держится 0,86-0,87 с момента покупки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- КРАМ
- Друг Кота
Как раз врядли там сделано по минус дельте. По температуре то точно нет - иначе Вы бы видели точки теплового контакта в конструкции. А вот таймеры в таких ЗУ стоят сплошь и рядом.kirill211 писал(а):Я думаю, вряд ли там может быть реализован контроль заряда по температуре или времени. З/У комплектное..
По нагрузке можно оценить внутреннее сопротивление. А значит и кондицию аккумулятора.
Остальное Вам сказали.
Одно уточнение. Разряжать до менее, чем до 30% номинальной емкости (это около 0,9...0,95 вольта остаточного напряжения) крайне не рекомендуется.
- kirill211
- Родился
Всем спасибо! Буду пробовать ваши рекомендации
