Шум При Включении ИБП
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вот такая ситуация: у ЖК телека при включении, начинает шуметь его БП (он в отдельном корпусе) и шум похож на "белый шум". Неужели он скоро умрет? Вот его краткие данные (те что написаны на корпусе):
Input:~100-240V 1,5a 50-60Hz
Output: 12V 4,5a. Вот его фотка: извините за низкое качество, снимал на телефон.
Re: Шум При Включении ИБП
А раньше не шумел? В принципе, ничего опасного нету, просто он работает в старт-стопном режиме. И, если раньше шума небыло, то или ухудшилась заливка/крепление трансформатора, или неполадки с ОС, раз она из линейной перешла в такую. Но, если блок нормально держит нагрузку, ничего плохого ему не будет.
Дежурный экзорцист
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
спасибо! Раньше он не шумел. Значит ему ещё пахать и пахатьKaRaTeL писал(а):А раньше не шумел? В принципе, ничего опасного нету, просто он работает в старт-стопном режиме. И, если раньше шума небыло, то или ухудшилась заливка/крепление трансформатора, или неполадки с ОС, раз она из линейной перешла в такую. Но, если блок нормально держит нагрузку, ничего плохого ему не будет.
- WandererSc
- Друг Кота
или банально подсохли конденсаторы
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
О это вполне возможно в этом китайском БП!WandererSc писал(а):или банально подсохли конденсаторы
Там кондёр обычно один (на 400в),а остальные тоже бы заменить. В ДВД подобное было, он пищал с высокой частотой и не запускался, оказался кондёр на выходе 12в.
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт авг 30, 2011 16:53:25, всего редактировалось 1 раз.
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
блин разбирать неохота!Андрей_Р писал(а):Там кондёр обычно один (на 400в),а остальные не столь важны.
Ну тогда с бубном плясать или силой мысли налаживать
Ну я так понимаю корпус либо на болтах, либо склееный ?
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
В том то и дело что не на болтах!!!Андрей_Р писал(а):Ну тогда с бубном плясать или силой мысли налаживатьНу я так понимаю корпус либо на болтах, либо склееный ?
Да скорее всего неразборный он. Если нет опыта, и все, чем проявляется неисправность - только шум, то лучше не трогать.
Дежурный экзорцист
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
Да но в один "прекрасный" день он помретKaRaTeL писал(а):Да скорее всего неразборный он. Если нет опыта, и все, чем проявляется неисправность - только шум, то лучше не трогать.
Попробуйте колупнуть его в том месте, где ххыходит провод, либо под "резиночками-подставками" есть болтики. На крайняк-пилой по металу посередине пилить.
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
ДА под подушками есть болты! попробую сделать... на днях.Андрей_Р писал(а):Попробуйте колупнуть его в том месте, где ххыходит провод, либо под "резиночками-подставками" есть болтики. На крайняк-пилой по металу посередине пилить.
- WandererSc
- Друг Кота
не помрёт, а всего-лишь не запустится.ElEkTrOnSHiK писал(а):Да но в один "прекрасный" день он помрет
поэтому прикупить пару кондёров low esr 1000x16 и 10x50 и положить не далеко от бп на случай вдруг настанет тот день.
но лучше дремелем. Рез в 3 раза тольше будетАндрей_Р писал(а): На крайняк-пилой по металу посередине пилить.
- ElEkTrOnSHiK
- Родился
Вскрытие показало: виноваты конденсаторы. Пока не стал ничего делать, чуть попозже думаю сделать
Вот а ты боялся. Они у тебя вытекли поди.
