Бесперебойное питание автомобильного PC
Доброго времени суток!
Сабж таков, в машину ставлю PC, блок питанию выбрал следующий
http://www.nucleron.ru/2010-04-16-17-07 ... pc/21.html
Хочу дополнительно собрать схему бесперебойника. Прилагаю примерный набросок схемы(БС это бортовая сеть автомобиля), также необходим будет хороший фильтр помех, но тема не о нем...
Принцип работы таков, при заводке двигателя происходит падение напряжения в бортовой сети,
соответственно питание переходит на резервный АКБ, затем обратный процесс,так как генератор подымает напряжение примерно до 14 В. Зарядка доп АКБ реализуется за счет резистора.
Какие ошибки у меня есть или какие советы по поводу сего девайса можете дать уважаемые господа!?
- (6.9 КБ) 461 скачивание
Re: Бесперебойное питание автомобильного PC
Зачем ещё и бесперебойник нужен? Если судить по описанию, то у него входное напряжение 8-18 вольт, а это с лихвой компенсирует просадку на АКБ и выбросы с генератора..DGray писал(а):Хочу дополнительно собрать схему бесперебойника.
поставьте хороший ионистор через диод шоттки, даже при долгой работе стартера ничего не отключится.
Дежурный экзорцист
Ризонно...но возник еще один вопрос, насколько реально переделать обычный БП от компьютера под мои нужды, ну и соответственно чтобы сберечь бюджет?
У обычного БП вход 220 переменки, а в авто нужно 10-12 постоянки..DGray писал(а):насколько реально переделать обычный БП
Схемотехника очень разная - переделать не получится, а проще сделать заново.. Ищи по фразе "CarPC"
Но в готовом БП уже есть стабилизация и преобразование, неужели перемоткой транса и переделкой входных цепей не обойтись?МитяРа писал(а):проще сделать заново
Это то-же самое, что делать заново..DGray писал(а):неужели перемоткой транса и переделкой входных цепей не обойтись?
Где-то уже обсуждалось. Нужен испульсный стабилизатор, который может как повышать, так и понижать.
Можно поступить хитрее, взять начинку от старого ноута, припаяться к выходу его аккумулятора. На плате стоит свой преобразователь под рабочие напряжения, и он отлично работает на напряжениях от 9до15В. Может только возникнуть проблемы при слишком малом напряжении - но от этого, как уже говорил, спасет ионистор и диод шоттки.
Дежурный экзорцист
Что-то мя не сильно уверен, что в ноуте есть все напряжения имеющиеся на выходе обычного компового БП..KaRaTeL писал(а):взять начинку от старого ноута
Мя имел ввиду использовать эту начинку по прямому назначению. Можно даже с корпусом.
Дежурный экзорцист
Мя всё время удивляло, а зачем в авто ставить обычный компустер.. Ещё можно понять, если применяется ударо-пыле-домыша-чего-стойкий вариант пром-PC или "военные" варианты, но ставить обычный системник, пусть даже в другом корпусе..
чтобы подключить GPS модуль, камеру, 3G модем и тд...а не покупать всяческие девайсы по отдельностиМитяРа писал(а):а зачем в авто ставить обычный компустер
Идея не спорю - здравая, но пойми, что конструкция обычного компа не предусматривает работу в условиях "на борту авто"..DGray писал(а):а не покупать всяческие девайсы по отдельности
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Для этого лучше ноутбук, куда уже подключаются и камера и модем и всё, что захотите, но при меньшем объёме и энергопотреблении, да он ещё и сам себе бесперебойник, а уж к ним-то преобразователь - одна микруха.
"Привет!" - соврал он.
В современных (и дорогих старых) ноутбуках стоят акселерометры и другие датчики, которые очень помогают в защите жесткого диска от тряски, вибраций, и ударов. Да и укреплен он внутри на мягких прокладках, так что использовать в машине можно спокойно. Но, другое дело, что занимает он прилично места.
Дежурный экзорцист
Учитывая отсутствие необходимости в большом жёстком для карпутера, можно и на твердотельник разорится или CF-карту применить. Схема ваша верна, только зачем стабилитрон параллельно аккумулятору?
Для ограничения зарядки дополнительной АКБ, функция подобна супрессору...radteh писал(а):Учитывая отсутствие необходимости в большом жёстком для карпутера, можно и на твердотельник разорится или CF-карту применить. Схема ваша верна, только зачем стабилитрон параллельно аккумулятору?
