Зарядное устройство 10 для NiMg акуммуляторов
Сообщение sad-angel »
Нужно сделать такое устройсво:
1.Аккумуляторы должны заряжаться и при неправилой установке,тоесть переполюсовке
2.Каждий аккумулятор должен быть протестирован,и не заряжатся если он плохой.
3.Акуммуляторы могут быть разной емкости и фирм производителей.
Расматрываю три варианты решения:
1. На два аккумулятора буду использовать специализированую микросхему DS212. Нужно 5 таких микросхем, и трудно детектировать неправильное включение аккумутора,и переключать схему без использованя микроконтроллера.
2.Использование микроконтроллера - 1 каналов ШИМ,3 канала АЦП (ток,напряжение,температура),итого нужен контроллер с 4*10=40,больше выводов.
3.Использование микроконтоллера для зарядки импульсным методом.
Может кто подскажеш,как лучше решить задачу.
Сообщение Zinovaleks95 »
Следить самомму
Проверить самому
Купить для каждого типа отдельную зарядку.
и не заморачиваться
Согласен проще купить. Написаное выше нужно для заказа(клиент захотел такую зарядку).
