З.Ы. лампу пока не покупал.
Преобразователь для ксеноновой лампы
Решил сделать фонарик на ксеноновой лампе, но пошарив интернете оказалось нужен ещё и преобразователь напряжения может кто подскажет схему. Питание от акамуллятора 12 вольт 9А/ч.
Вот лампу купишь и будет ясно, что за нагрузка, а тогда и сказать, что-то конкретное можно..
Лампы у нас от 500 руб очень жалко будет денег если не кто ни что нармального не скажет.
Сначала параметры лампы напиши здесь, а потом уже стоит говорить.
Дежурный экзорцист
Технические характеристики:
Рабочее напряжение питания лампы – 85 В
Потребляемый номинальный ток - 0.45 А
Потребляемая мощность – 35 Вт.
Световой поток (яркость) от 2600 до 3200 Лм.
Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К.
Расстояние между электродами – 4,2 мм
Напряжение розжига лампы – 23 КВ.
Время образования дуги – 0,3 сек.
Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
Время нагрева (80% яркости) – 5 сек.
Температура на цоколе - +210 С.
Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
Срок службы – 2000ч
Срок службы – 2000ч
Если питание 12 вольт, то мне кажется проще купить готовый блок розжига для ксенона. Ведь самому наверно тяжело будет сделать, то чтобы при запуске напряжение было 23 кВольта, а потом держалось на уровне 85 вольт. Тут наверно спец контроллеры нужны, которые должны как правильно питать такую лампу...
Сколько у вас стоят блоки розжига? Может потом ясно станет, стоит ли самому разрабатывать такую схему или нет
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Конкретно для этой лампы - не сложно. Преобразователь на 85В, последовательно с ним импульсный трансформатор поджига. Сложно - это когда ток лампы более 100А, вот тут начинается веселье
Дежурный экзорцист
видел схему автомобильного ксенона, там преобразователь на TL494 со стабилизацией тока + импульсный поджигающий преобразователь на много килоВольт.
85 в создать не тредно, а киловольты для пробоя - трудно высововольтный трансформатор и т.д.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=92
По ссылке найдете еще много чего интересного (кроме ксенона).
Кстати, это блог уважаемого kotovasiya.
вот фото и короткое описание автоксенонона
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=47167
Можно же зделать постоянный преобразователь на 85в а чтобы запустить лампу отдельный
Zinovaleks95
Тоже пытаюсь собрать подобный фонарик только с лампой 70Вт. Такие схемы обычно строятся следующим образом: Обратноходовый DC-DC преобразователь=мостовой инвертор=поджигалка(генератор высоковольтных импульсов)=лампа. На холостом ходу при негоряжей лампе обратноход выдаёт порядка 400-450В(напряжение необходимое для надежного схватывания дуги.) это этого напряжения начинает работать поджигалка - представляющая собой релаксационный генератор импульсов импульсы с этого генератора поступают на первичную обмотку импульсного трансформатора, вторичная обмотка импульсного трансформатора включена последовательно с лампой. Таким обазом в момент поджига на лампе присутствует напряжение 400-450В+импульс поджига 25-30кВ.
мостовой инвертор нужен для преобразования постоянного напряжения с выхода обратнохода в переменное, т.к. лампа питается переменным напряжением. Сразу после поджига напряжение на лампе падает до 30-40В, а ток через лампу в
несколько раз превышает номинальный, по мере прогрева лампы напряжение на ней постепенно увеличивается а ток падает. В момент выхода на рабочий режим напряжение на лампе составляет 80-100В а ток через лампу 0,4-0,5А.
Выкладываю свою упрощенную схему подобного устройства, сразу педупреждаю схема тестировалась на соплях, окончательный вариант ещё не собран, поэтому стоит готовится к неожидонастям.
Несколько слов по поводу поджигающего трансика, намотант на ферите от ТДКСа втричная обмотка разделена на 2 части по 80вит. каждая. первичка 2 витка поверх вторички. межслойная изоляция- термоусадочная трубка, торцы катушки залиты эпоксидкой, выводы ВВ обмотки одеты в 2 слоя термоусадочной трубки.
Фотки трансика поджига прилагаются.
Кстати вот ссылка на форум посвященный самодельному ксенону, есть несколько рабочих схем, советую дочитать до конца. http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... genumber=1
- Схема
- (45.8 КБ) 807 скачиваний
Блок розжига всё равно понадобится, только уже на 220В. А просто питать от источника напряжения такую лампу нельзя. Нужен источник с падающей ВАХ. Можно конечно запитать лампу от UPSа, забалластив её резистором или дросселем, но это уже извращенство. Высоковольтный поджиг полюбому понадобится.Zinovaleks95 писал(а):А может UPS использовать для питания
Поджиг понятно что нужен но вариант с UPS почему извращенство?
если озвучили идею то продолжайте... иначе складывается мнение что вы в этом деле ни бум-бум, лиш бы ляпнуть.Zinovaleks95 писал(а): но вариант с UPS почему извращенство?
Достаточно много причин: Во перпвых УПС имеет массу порядка 10-15кг таскать с собой такое не очень приятно(тебе же фонарик нужен) Во вторых я уже писал, что лампу придется балластить резистором или дросселем. В первом варианте будет неприлично низкий КПД. Во втором случае КПД будет выше. Но тоже останется масса проблем: 1. затруднённый поджиг т.к. частота с выхода UPS составляет 50-60Гц. то в качестве балласта будет дроссель на железе с приличной индуктивностью, эта индуктивность будет препятствовать быстрому нарастанию тока в лампе после импульса поджига, и тем самым препятствовать схватыванию дуги. 2. Пусковой ток лампы в данной схеме будет не слишком сильно отличатся от рабочего, из за чего лампа будет слишком долго разжигаться, в место стандартных 30-40 секунд легко может разжигаться 2-3мин. 3. Для более-менее нормальной работы лампы поднадобится УПС с меандром на выходе, с модифицированой синусойдой лампа нормально скорее всего работать не сможет.Поджиг понятно что нужен но вариант с UPS почему извращенство?
Если уж делать, что-то подобное, то делать инвертор с меандром 300В на выходе и регулируемой частотой. Я делал так.
Нашел в интернете схему питания HID лампы на 70Вт от сети. (Во вложении) Рассмотрев схему и даташит на MC34262 И у меня возникли несколько вопросов по этой схеме.
1. Вход детектора нуля тока(нога 5) по средствам компаратора 1.2. подтягивается к земле в момент когда силовой ключ закрыт и в это время надо отслеживать ноль тока, а вход детектора заблокирован. Объясните пожалуйста как это работает?
2. За что отвечает компаратор 1.1.? я так понимаю за повышения тока лампы на время разогрева.
3. Есть ли в этой схеме стабилизация мощности лампы, если есть то какие элементы задают мощность лампы?
- Схема
- (70.08 КБ) 950 скачиваний
