Как починить усилитель?
AlexeyArt
Сообщение AlexeyArt »
Как починить усилитель? видимых повреждений на плате нет. проблема состоит в том что он просто не усиливает, играет как будто из телефона... А вещь между прочим хорошая, сделано в германии.. Попал в руки уже в таком варианте.. "HELIX Dark Blue 4 audiotec fischer"
Поменял пару ОУ. После этого начал работать, но без вот этих транзисторов. Когда сильно громко прибавляешь включается защита Protection. Как только впаиваю транзисторы обратно, сигнал стравливается на транзисторах. (Транзисторы NPN C343)
falkonist
Re: Как починить усилитель?
Сообщение falkonist »
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
А что то за, заранее сорри, "сопля" на фото ИС IC1 - это то ОУ которое менялось?
Правильную ссылку тебе уже дали, так что начни с нее.
TOP-7
NTUU "KPI"
AlexeyArt
Lapo4ka писал(а):А что то за, заранее сорри, "сопля" на фото ИС IC1 - это то ОУ которое менялось?
Да это ОУ которое менялось... Не нашлось аналога в SIP8 пришлось в DIP8 поставить. Первая ссылка не помогла. Может потому что я новичок в этом деле. По той ссылке защита не разбирается. А тут конкретно по защите. Без них работает, с ними нет.
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
И еще, что там такое в 1С6?
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
AlexeyArt писал(а): Может потому что я новичок в этом деле. По той ссылке защита не разбирается. А тут конкретно по защите. Без них работает, с ними нет.
Задам глупый вопрос - Вы те транзисторы проверяли? Они рабочие?
Схему бы устройства, а то так сложнова-то Вам на расстоянии что-то дельное посоветовать.
TOP-7
NTUU "KPI"
AlexeyArt
Да это точно, без схемы трудновато... Не могу найти нигде. Могу только предложить фотографии, любые. на большой плате есть отдельная плата, База транзисторов соединена с каким то DC преобразователем на KIA494AF. При измерении с него почему то не выходит V+
Начало темы на другом форуме, там перестали отвечать тема но много помогли
AlexeyArt
Заменил все ОУ толку от этого как вы предполагали, нет. Без шунтирующих работает.
В общем я решил отдать его так. Усилитель, а шунтирующие в пакетике отдам)
AlexeyArt
Мне схему прислали!)) Офигеть немецкая поддержка ответила. Вот
Если не трудно, посмотрите в чём может быть причина!)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Раз мюте,логично проверить цепь,которая оный сигнал формирует?Или вы там уже копали,и результата не дало?
AlexeyArt
Gigavolt писал(а):Раз мюте,логично проверить цепь,которая оный сигнал формирует?Или вы там уже копали,и результата не дало?
Извиняюсь за глупый вопрос, что конкретно проверить? какие детали в данном блоке?
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Меняйте пробуйте наши аналоги потбирайте (818-819). Я стараюсь нашими аналогами по даташит ,параметры глянул и подобрал.Уже на ДВД и магнитолах устанавливал,работают как маде ин СССР. не перегорают.
AlexeyArt
Max Dudin писал(а):Меняйте пробуйте наши аналоги потбирайте (818-819). Я стараюсь нашими аналогами по даташит ,параметры глянул и подобрал.Уже на ДВД и магнитолах устанавливал,работают как маде ин СССР. не перегорают.
Это вы про что?
Max Dudin
Я имею ввиду какойто каскад усиления .
Пред исилителя. К примеру: тяжело достать импортный транзистор,значит можно заменить отечественным.Пробовать потбирать аналог.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
пока что-то не бахнет....
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
AlexeyArt
Max Dudin писал(а):Я имею ввиду какойто каскад усиления .
Усилительные каскады работают где то в другом месте глючит
AlexeyArt
или то, что они работают, не означает что они исправны?
Gigavolt
И что непонятного? Вам виднее :))
cornelllllll
Сообщение cornelllllll »
AlexeyArt писал(а):Мне схему прислали!)) Офигеть немецкая поддержка ответила. Вот
привет! отправь пожалуста схема на DARK BLUE4 есль есть,,,, спосиба cornel1988@mail.ru
