выпрямитель без диодного моста
lachesis
Сообщение lachesis »
есть силовой ш-образный трансформатор 20В и 0.5А. от него нужно запитать приборчик с тем же напряжением и с постоянным током в пол ампера. как, не прибегая к диодному мосту, можно выпрямить ток?
ps перемотать трансформатор нельзя.
KaRaTeL
Re: выпрямитель без диодного моста
Сообщение KaRaTeL »
Можно использовать 4 диода вместо моста :))) С однополупериодной схемой не получится, трансформатор с подмагничиванием такую же мощность не отдаст. Перематывать нельзя, так что двуполупериодную схему тоже не применишь. Еще можно обойтись 2мя диодами, сделав удвоитель, а от него запитать импульсный преобразователь обратно в 20В.
В общем, без диодов никак.
Дежурный экзорцист
uldemir
Сообщение uldemir »
Поставить реле с двумя переключающими контактами. Обмотку запитать через диод.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
lachesis писал(а): перемотать трансформатор нельзя.
Не мудрите.
Ставьте мост и конденсатор на 1000 мкф. При токе нагрузки 0,5 ампера на выходе будет 20 вольт.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Можно мост из 4-х MOSFETов с тем же успехом. :lol:
©Булат Габдрахманов
Телекот
Сообщение Телекот »
Скажите это у вас религия такая???
Если так то можно применить униформер, или вибрационный выпрямитель.
Хотя униформер может не пойти, у него КПД не очень, а вибрационный выпрямитель в наше время найти очень сложно.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Еще предлагаю вариант с лампочкой, и солнечным батареями. Кто же предложит самый оригинальный вариант!? :idea:
Кпд у умформеров вроде же приличный, и можно на 2й стороне применить генератор постоянного тока.
Дежурный экзорцист
lachesis
ндэ... цирк уехал...
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Преобразование формы напряжения, вообще говоря, влечёт за собой изменение его величины, поэтому задача поставлена не совсем корректно. Если решать другую задачу - не как выпрямить напряжение без диодного моста, а как получить постоянные 20 В, то возможен вариант с удвоителем напряжения и стабилизатором. Правда, в случае линейного стабилизатора КПД схемы будет невысокий. Если высокая стабильность не нужна, то лучше сделать, как пишет Котёнок.
uldemir
Сообщение uldemir »
lachesis писал(а):ндэ... цирк уехал...
А чего Вы желали? Каков вопрос - таков ответ. Заложив в конструкцию косяк - не получишь изящное изделие.
Maks
Сообщение Maks »
Внесу свою лепту.
Электролитический выпрямитель.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_02_05.htm
Для выпрямления тока. нужна только одна банка емкостью в 1 литр, 1 свинцовая пластина дл. 10 см и шириной 5 см, 2 алюминиевых пластины с размером рабочей площади 6х8 см с отводами для закрепления в клеммы крышки банки, 10% раствор двуосновного фосфорно-кислого натрия (NaHPO2) (на 1 литр дистиллированной воды надо 100 грамм химически чистого Na2HPO4). Рекомендую не делать раствор из соды — сода дает больше загрязнения и разъедания алюминия, тогда, как указанный натрий остается долгое время кристально чистым и имеет лучшие выпрямительные свойства. .. и т.д.
lachesis
в принципе, да, мне нужна только стабильная постоянка 20В (плюс минус 0.2В). а то, что нужна схема без диодного моста, я написал потому, что, как я думал, падение напряжения на таком мосте будет равняться половине амплитуды. но симуляция в мультимсиме показала что я не прав. но почему так? и можно ли используя двухполупериодный выпрямитель вкупе с компенсационным стабилизатором добиться требуемой точности, без существенной потери мощности?
Moskatov
Если такое жгучее желание не брать подходящий или не перематывать имеющийся трансформатор, а уровень или стабильность напряжения на выходе диодного моста не устраивает, то можно к выпрямителю подключить импульсный стабилизатор, КПД которого может быть очень высоким. Если напряжение на конденсаторе, что шунтирует выход выпрямителя, больше требуемого, то используем понижающий импульсный стабилизатор. Если ниже требуемого, то повышающий. А если и то, и другое, то целесообразен повышающе-понижающий импульсный стабилизатор напряжения... :)
©Булат Габдрахманов
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда зачем мудрить ставь мостик+ конденсатор по больше и стабилизатор. После выпрямления 20 вольт будет
28 вольт, минус 2 волта на диоды.
26 вольт вполне достаточно для стабилизатора.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Телекот писал(а): 26 вольт вполне достаточно для стабилизатора.
Не будет там под нагрузкой 26 вольт.
Будет около 20 вольт и линейный стабилизатор здесь не пойдет.
Телекот
Сообщение Телекот »
А куда денутся эти 6 вольт, если даже трансформатор 1905 года, упадёт на абмотках вольта 2.
Всё равно останется 24 вольта, применить стабилизатор к примеру LM3961 с падением 0.24.
Как не крути на стабилизацию хватает, конечно если в сети не ниже 180в.
Котёнок.
Телекот писал(а):А куда денутся эти 6 вольт
Никуда не денутся. Под нагрузкой их просто там не будет. То, что Вы тут говорите будет только на холостом ходу, т.е. при работе выпрямителя без нагрузки.
Вот здесь можете почитать. Там тоже сначала не верили и утверждали так же как Вы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27881
У автора трансформатор 20 вольт на 0,5 ампера. Если его нагрузить на эти самые 0,5 ампера, то никаких 28 вольт на конденсаторе уже не будет.
По техническим условиям заданными автором кроме как поставить мост и сглаживающий конденсатор больше нельзя ничего поставить. Напряжение будет колебаться возле 20 вольт с пульсациями зависящими от его ёмкости.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в двух предложениях на лицо противоречие.
Котёнок., не гони пургу. чем больше будет емкость в выпрямителе, тем больше этих Вольт останется под нагрузкой.
и не давай ссылки на темы, где рассуждают такие же малознающие, как ты.
Котёнок.
Starichok51 писал(а):где рассуждают такие же малознающие, как ты.
Тогда вперед и с песней. :)))
А как автор сделает то, что Вы ему насоветовали, будем видеть кто тут малознающий.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не спорю импульсный конечно лучше, но боюсь автор темы может не осилить его.
Там по вашей ссылке 12 вольт, и диоды с большим падением напряжения, судя по результатам.
1.2-1.4 вольта на диод, получим 2.8 вольта потери на мостике, 1-.15 вольта на трансформаторе.
Ток в три раза больше, значит пульсации больше, к тому же стабилизатор с большим падением напряжения.
В результате вся добавка пропала, чем больше напряжения тем больше и добавка. И меньше съедают диоды, в процентном соотношении.
Возьми телевизор и посмотри напряжения после диодного моста там 300- 305 вольт, когда в сети 220 ( под нагрузкой).
Так что при 20в 0.5а , добавки вполне хватит.
