Металлоискатель
Сообщение -YEBARO- »
Кто нибудь пробовал собрать металлоискатель из журнала "Радио" за февраль 2007 года???
Как там катушку делать ??? просто там 400 м провода надо а у меня такого нету???
Что будет если МГТФ намотать???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение котофей »
У журнала "РАДИО" есть свой форум. Это же элементарно!!!
Сообщение Алексей П »
Ну провода нужно немного поменьше. Можно и МГТФ использовать, только катушка у тебя получится гораздо больше по размерам 8)
Ну посколько принято мотать одножильным проводом (IMHO) решил намотать проводом от локального кабеля. :)
А вот ещё вопрос: там написано что все платы выключатели и элементы питания находятся внутри катушки, в одной коробке. А что будет если я всё это дело вынесу куданибудь наверх, из пределов катушки, поближе к ручке???
Должно все работать нормально, это сделано для экономии места.
Сообщение digger8976 »
А зачем пол киллометра провода мотать? :shock: :shock: и можно ли ссылочку на ету схемку?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Журнал Радио 02.07, скачать можно сдесь http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... A&show=100
а вот статья и схема
123.pdf
(163.87 КБ) 1425 скачиваний
как зачем??? катушки сделать!!!
если мотаем на каркасе 115*75 мм то на один виток приходится 265мм (периметр прямоугольника)
умножаем на 300 витков 79500мм
т.к. катушки две умножаем на 2 159000мм
в 1метре 1000мм получаем 159 метров
это если мотать ПЭВ`ом
а если МГТФ`ом то в 2 раза больше так как он в 2 раза тоньше и получаем ~320м
ну обсчитался я на 80 метров с кем не бывает.... :)
кажись всё правильно сказал :)
Что-то ты ошибся в расчетах периметра, получается 380мм, а насчет увеличения витков ты не прав, т.к. количество витков не зависит от сечения провода.
Если кол-во витков не зависит от сечения зачем тогда вообще указывать марку провода и его сечение??? :shock:
ой и правда ошибся... спасип :)
чёто я последнее время вобще замотался, аж котёл не варит... :(
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
Слушай, попробуй написать на mail@radio.ru и спросить у них. Я просто пытался сделать робота из №9 2006 г. и какое-то время вёл с ними переписку. Подсказать они могут.
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Насчет марки и сечения, предложили самый разумный вариант. В данной схеме можно намотать и сечением 1мм ничего не изменится, только катушка станет значительно больше. Сечение провода имеет значение в трансформаторах и в дросселях, приходится учитывать проходящий ток через провод, а в этой схеме токи очень маленькие.
Произвел расчет катушек и у меня получилось минимальное сечение провода 0,07мм
Это ты как расчитал???
0,07мм это как раз МГТФ :)
Чё то я запутался: сечение играет роль или нет?????
На сечение провода влияет ток проходящий через обмотку, в передатчике ток проходящий через катушку примерно 9 мА, зная ток рассчитываем сечение провода. Мне самому считать неохота, поэтому считает программа для расчета трансформаторов и индуктивностей, их в инете полно. 8)
Сообщение Мышонок »
Флудим? :evil:
1. Сечение провода измеряется и указывается в квадратных миллиметрах, диаметр - в миллиметрах;
2. Провод МГТФ бывает сечением: 0,07; 0,12; 0,20; 0,35 мм²;
3. Ток на сечение провода не влияет. Сечение провода выбирается, исходя из тока, в нём протекающего;
4. Для расчётов нам необходимо знать диаметр провода по изоляции - более толстый провод (МГТФ) займёт гораздо больше места. Длина провода от марки провода не зависит. Она зависит только от количества витков (и размеров каркаса, разумеется).
Кому интересно узнать подробные характеристики проводов, прошу сюда: http://www.ruscable.ru/info/cable/
aen
Сообщение aen »
Алексей П писал(а):На сечение провода влияет ток проходящий
В данном случае диаметр провода влияет только на добротность контура куда входит эта катушка.
А добротность влияет на условие самовозбуждения генератора и на стабильность частоты этого генератора. Диаметр выбирай из компромиса, что бы и добротность не занизить и размеры катушки не раздуть.
Сообщение Мышонок »
мышонок писал(а):Флудим? :evil:
Какого пса лажу повторять? :evil: У вас что, в зависимости от протекающего тока сечение провода может увеличиться или уменьшиться? Объёмное тепловое расширение есть, но оно больше на длине проводника проявляется.
А можно в этой схеме и приёмник и передатчик питать от одного элемента или нужны разные??? :oops:
Можно и от одного.
Вернуться в «Практика»
