не сохраняет настройки bios
доброго времени суток! такая не задача подскажите или пните в нужное русло! только включаешь системник, заводится, но post не проходит, железо не видит, именно хард и сд, естественно не грузит, перегружаешь(ctrl+alt+del) все устройства распознает, и нормально грузится, но в bios настроки по дефолту. и так каждый раз. настройки bios сохраняет но первого отключения питания. батарейку менял, реально рабочая. до этого был такой казус сгорел кулер на проце и посдувались ряд кондеров около него. кондеры заменл, но так думаю они отношеня не имеют к bios. подскажите что мона с ней сделать, мать специфическая с портом scsi, поэтому она мне так необходима. шарился по другим форумам, но там специфика другая, поэтому решил написать радиолюбителям, может чего подскажите.
Re: не сохраняет настройки bios
Проверьте перемычку (джампер) от батарейки до м/с cmos-а. Установлена? Джампер, обычно, имеет 3 контакта. Он точно в положении (1-2)?
Если да, то попробуйте принудительно сбросить cmos. Переключить перемычку на (2-3). Вытащить батарейку. Подождать минуту. Вернуть всё на место.
Если не поможет, ищите маркировку м/с cmos, по ней datasheet с распиновкой. Тестером прозвоните питание от батарейки до м/с. Должно быть примерно 2,5 вольта.
И да, PC при загрузки должен выдавать какое то сообщение про bios. Что пишет?
А в блоке питания кондёры смотрели??
в конце концов таблетка-батарейка могла просто и банально закончиться, поэтому можно попробовать эту батарейку поменять (пинцетом, не пальцами) на новую.
- Кислый
- Контактная информация:
у меня походая проблема на одном из древних компов. Работает только на дефолтовых настройках. попытка увеличить множитель приводят к пищанию. ???
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
