Вторая жызнь материнской платы
Сообщение Destor »
Помогите розобратся с материнкой!!
Короч..... Купил комп Пент ||| AMD 1,4
Проработал он не много 1 месяц
Потом он накрылся Разобрал и вижу там возле процессора
стоят конденсаторы но они вздутые,Вот и родился вопрос в них ли дело? :dont_know:
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение Evgeny1 »
угу в них
надо выяснить причину вздутия либо им там очень горячо или напряжение завышено
гыгы а как это пентиум3 и АМД?? :)))
пень-это интел
а АМД -это АМД :))) :)))
Сообщение Destor »
Evgeny1 писал(а):угу в них
Ну а если перепаять комп запуститсь на какоето время ??? :dont_know:
Сообщение Evgeny1 »
ну перепаивать на такиеже
на такоеже или большее напряжение
емкость на такуюже или большую но не более 20%
проверьте напряжения на выходе БП подключив его без всего для включения замкните перемычкой черный и зеленый провода
напряжения должны быть такие
желтый провод 11.8-12.1В
красный 4.9-5.1В
оранжевый 3.2-3.4В
черные это земля
Сообщение Destor »
Evgeny1 писал(а):ну перепаивать на такиеже
красный 4.9-5.1В
оранжевый 3.2-3.4В
черные это земля
С БП всё в норме Желтый В пределах 11,9-12 Красный 4,8-5 оранжевый 3.3-3.4В
Сообщение Evgeny1 »
ну значит перепаивайте кондюки
только аккуратно, да и еще плата многослойная и со слабеньким паяльником могут возникнуть затруднения при пайке :)))
Сообщение KaRaTeL »
Лучше всего выбрать для замены конденсаторы с низким внутренним сопротивлением, иначе могут быть косяки при максимальной нагрузке.
Дежурный экзорцист
Сообщение Evgeny1 »
угу подтверждаю лучше с низким ESR :tea:
Сообщение pyzhman »
Перепаяв конденсаторы, заменить блок питания на более мощный. Иначе следующая перепайка не за горами, а то и замена материнки.
Docendo discimus
Сообщение Evgeny1 »
а это почему поясните мне неграмотному :?
Сообщение KaRaTeL »
pyzh_man писал(а):Перепаяв конденсаторы, заменить блок питания на более мощный. Иначе следующая перепайка не за горами, а то и замена материнки.
Как мощность бп связана с выходом из сторя электролитов? Больших пульсаций не будет (или просадка, или отключение), превышения напряжения тоже, объясните.
Дежурный экзорцист
Сообщение Evgeny1 »
во во и я про тоже
Сообщение pyzhman »
Вы в реале сталкивались с такой проблемой?
Docendo discimus
Сообщение Evgeny1 »
хто мы с KaRaTeL-ем
к сожалению да, но как это связано с мощностью БП??
Сообщение pyzhman »
Опыт, как известно, критерий истины. Не разводя демагогии, тыкаем осцилл на питание и зацениваем размах и количество иголок. Я так понял, что постоянное подбивание конденсатора плохо сказывается на его здоровье. Особенно если оно при рождении не очень. Мощный БП надо полагать резвее справляется, если можно так выразиться.
Docendo discimus
Сообщение Evgeny1 »
ну в БП конденсаторы тоже должны быть нормальные
но прием тут мощность я так и не понял
тем более у афтара старая машина и не сильно прожорливая вроде
Сообщение KaRaTeL »
То, что вы описали - уж совсем тяжкий случай. И самая основная причина выхода конденсаторов из строя, как правило (в моем опыте) - температура, дешевые китайские конденсаторы, при сколь прилично реактивной мощности, да и подогреваемые горячей платой проживут не долго.
Дежурный экзорцист
Сообщение pyzhman »
За блок питания как таковой речи не идет, априори и тот, и этот отличные, с хорошими характеристиками. И конденсаторами. А сама машина походу с рук, подвысохшее все, ну и результат.
По мощности аналогия рисуется такая. Ну скажем стосильный движок и 70 сильный. 100 км/ч наберут оба, другое дело за какое время.
В моей практике -
после замены вспучившихся через какое-то время при том же бп пучит другие.
Docendo discimus
Сообщение KaRaTeL »
Ну, китайцы могут постараться заложить будущий доход в бп
Дежурный экзорцист
Сообщение bolek »
Есть еще полезное дело: непосредственно на выводы электролитов припаять SMD (для поверхностного монтажа) керамические конденсаторы: 1 нф + 10 нФ + 0.1 мкФ + 1 мкФ
(или без 1 мкФ) это сильно облегчит работу электролитов при импульсных токах.
Вернуться в «Умные мысли»
