есть ли такая схема по изменению частоты
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
я представляю себе это так имеется как-бы 10 полосный эквалайзер ,допустим я выбрал частоты 700Гц и хочу поднять её до 1000Гц и так для каждой полосы по отдельности .ползунок на потенциометре ползункового типа стоит посередине и "регулируя" ползунок можно повышать или понижать частоты выбранной полосы.если еть такая примочка киньте пожалуйста схемку.
чайник второго уровня
ublhjnt
Re: есть ли такая схема по изменению частоты
Сообщение ublhjnt »
Что интересует конкретно? Активные, пассивные. Элементная база? Какой класс усилителя ...Почему 10 полос и какая разбивка по частотам.
Maks
Сообщение Maks »
95Виталь писал(а): выбрал частоты 700Гц и хочу поднять её до 1000Гц
Эквалайзером поднимаются не частоты, а амплитуда этих частот. Если увеличивать частоту 700 гц ручкой эквалайзера, то как там было 700 гц, так и останется, а вот амплитуда этих самых 700 гц по сравнению с другими частотами будет увеличиваться.
Т.е это по сути регулятор громкости, но громкость можно регулировать не общую для всей полосы частот, а только тех, что сам выбрал.
Ручкой 700 гц ты регулируешь громкость частоты 700 гц.
Ручкой 2000 гц ты регулируешь громкость частоты 2000 гц и т.д.
95Виталь
то что сказал Maks это я знаю я говорю об изменении частоты выбранной частоты!
95Виталь
разбивка по частотам и количество полос пока неважно я хочу понять смысл работы этого устройства (желательно для начала попроще насколько это возможно)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
95Виталь писал(а):я хочу понять смысл работы этого устройства
Есть несколько усилителей, которые "усиливают свой кусочек в общем диапазоне частот"..
Причём могут как усиливать, так и уменьшать сигнал.. На выходе эквалайзера все сигналы смешиваются параллельно..
Вот и весь принцип работы..
95Виталь
да нет же я говорил о принципе работы "изменителя частоты" а может там нужен будет какой-то генератор?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пока, что совсем не понятно, что это за такой ""изменителя частоты" который "измененяет частоту выбранной частоты"..
Maks
Сообщение Maks »
95Виталь писал(а):то что сказал Maks это я знаю я говорю об изменении частоты выбранной частоты!
Зачем тебе все это?
Понимаешь, что к примеру это музыка и ты в ней вместо 700 гц сделаешь 1000 гц?
Это значит, что в музыке из ФА второй октавы сделаешь ДО 3 октавы не трогая других нот.
Представляешь как тогда будет эта музыка звучать?
tar
Сообщение tar »
Смысл в этом есть только для музыкантов для создания семплирования с кривой кривой (как то так)
Делается это на цыфре и только на цыфре - иначе я думаю вы убьетесь обстену делая это аналаговым способом (если это вообще возможно (хотя возможно почти все(только при определенных условиях))) ну не суть.
Вам это зачем? вот в чем вопрос... вы музыкант? или у вас есть какое то практическое применение? или просто раде интереса?
Если заниматся этим серьезно то вам надо будет изучить не мало документации что бы добится приемлемых результатов.
АЦП на уровне ЦАП на уровне. ОНО вам надо?
[AMS]
Пилот
Сообщение Пилот »
наверное это можно сделать по принципу супергетеродинного приемника, только схема будет ужасна громоздка и звук станет кашей без масла. Короче так не делается
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Может быть имеется ввиду девиация?
Docendo discimus
95Виталь
наверное это девеация .будет использоваться в музыке ну и для интереса.допустип играют басы а ты взял и поднял их до частоты тарелок помоему очень интересно будет
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Какая к чертям собачьим девиация!? Это ж смещение частоты. Во выражение мыслей, поди догадайся.
Docendo discimus
По одно время подобные приборы были популярны... Называлась эта штука, если память не изменяет, ВОКОДЕР. Принцип простой: входной сигнал разбивается на полосы, на выходе каждого фильтра - выпрямитель, полученные напряжения подаются на управляемые усилители. На вход этих усилителей можно подавать гармоники широкополосного сигнала. Продвинутые конструкции позволяли комутировать полосы частот и управляемые усилители, достигая интересных музыкальных эффектов...
ino53
Сообщение ino53 »
Что-то подобное применяется в профессиональных радиомикрофонах для устранения завязки (акустической обратной связи) - частота сигнала сдвигается, но на немного - пару-тройку Герц. А вокодер - да, голос утенка из мультика, дай бог памяти, Дональда Дака, если кто помнит, это работа вокодера. В каком-то "Радио" была статья, аж в двух номерах - "Самодельный вокодер".
95Виталь
а можете ткнуть носом в данную схему а то в гугле не нашел
Сейчас "схема" уже не обязательна, есть программы - эмуляторы, которые работают, по крайней мере, не хуже... :))
95Виталь
да, но насколько я понимаю программы могут работать только на компьютере, а если без него?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
95Виталь писал(а): а если без него?
Без компьютера здесь можно почитать.
http://pro-radio.ru/sound/10913/
