5-ногий полосовой фильтр на 455 кГц - как подключать-то?!
GIP
Сообщение GIP »
Для приемника ( для ДУ, 27 мГц, на MC3361) нужен полосовой фильтр на 455 кГц. По схеме - 3-выводной (вход-выход-корпус). Удалось купить 5-выводной. Вопрос - куда девать лишние ноги? :) Т.е. - как это безобразие подключать? Если лишние не использовать, то как определить крайние (вход/выход)?
Оne
Сообщение Оne »
Марку купленного фильтра укажите, что-ли. :shock:
Сообщение Мышонок »
А точно 455 кГц?
GIP
Сообщение GIP »
CMF 455-14. Небольшой паралеллепипед, 4 ножки с одной стороны, 1 - с другой. Заказывался по каталогу "Имрада" (www.imrad.kiev.ua)
Частота - 455 кГц (это промчастота импортных супергетеродинных приемников, у отечественных, как известно котам, 465 кГц :).
GIP
Сообщение GIP »
О Боже, что я написал! Паралелеле... :( Простите братцы - имелся ввиду таки параллелепипед. Серьезно. :)
Сообщение Сэр Мурр »
Параллелепипед, Параллелепипеда и Параллелепипедёнок.
Попробуйте произнести вслух и быстро. :)))
GIP
Сообщение GIP »
Всегда приятно получить толковый совет. А особенно - на День Победы. :)
aen
Сообщение aen »
GIP писал(а):Всегда приятно получить толковый совет. А особенно - на День Победы. :)
Может поможет.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11698
GIP
Сообщение GIP »
Спасибо, но ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11698 не идет. Тупо виснет не выдавая никаких сообщений и не выводя ни единого элемента. Может сервер глючит - попробую позже...
GIP
Сообщение GIP »
Будем пробовать - спасибо! :)
Сообщение Внeштатный сотрудник »
GIP писал(а):Частота - 455 кГц (это промчастота импортных супергетеродинных приемников, у отечественных, как известно котам, 465 кГц :).
у отечественных ПЧ может быть и 600кГц, и 80кГц. Сколько надо, столько и сделай :)
а пятилапковый фильтр может быть тройным Т-фильтром, то есть две лапки - вход/выход, три - земля.
или еще как-нибудь.
Сообщение radio-lover »
GIP писал(а):Спасибо, но ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11698 не идет. Тупо виснет не выдавая никаких сообщений и не выводя ни единого элемента. Может сервер глючит - попробую позже...
Мда, давненько это было... Но может быть пригодится картинка-то
Схема подключения 5-ногого керамического фильтра на 455 кгц
(46.21 КБ) 1155 скачиваний
Гасите свет - это не действие, а состояние!
