Ноутбук HP
- Евгений6661
- Родился
Ноутбук HP
Проблема вот в чем, после падения работал исправно около недели (разбито крепление где проходит шлейф), потом экран отключился, хотя сам бук работает. разборка показала что от шлейфа оторвались 2 првода, припаял их на место, но экран так и не включился, собственно вопрос, что это может быть, просто не хочется покупать новый шлейф если дело не в нем.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Re: Ноутбук HP
Не хотелось бы мне Вас расстраивать, но шлейф придется заменить первым делом...
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Ноутбук HP
разматывай шлейф, и проверяй все провода на обрыв обычным растягиванием.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Ноутбук HP
прозвонить шлейф или заменить на новый, если не поможет то скорее всего после падения отвалился чип
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Ноутбук HP
Они-ж в HP на компаунде. но всёравно если постараться, то можно его отскоблить и пропаять
- mr4ester
Re: Ноутбук HP
компаунд очень легко снимается прогревом платы до 150 градусов, а если бук так неудачно уронили то скорей всего прогрев не поможет, там наверно пятак оторвался поэтому придется снимать чип и восстанавливать.
- Евгений6661
- Родился
Re: Ноутбук HP
шлейф прозвонил вроде все нормально, но экран как показывал черный квадрат, так и показывает
- mr4ester
Re: Ноутбук HP
подключите внешний монитор если заработает проблема в шлейфе, нет придется поднимать чип
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Ноутбук HP
Иногда пропадает только LVDS (для dv6700, dv9700 это типовуха, перегрев чипа и т.д., а при ударе могла нарушится система охлаждения ) Чип nvidia?
- Евгений6661
- Родился
Re: Ноутбук HP
я так полагаю что если бы он грелся включался бы хоть ненадолго
- mr4ester
Re: Ноутбук HP
так он вообще не запускается?
- Евгений6661
- Родился
Re: Ноутбук HP
он запускается и работает отлично. экран не горит
- mr4ester
Re: Ноутбук HP
с внешним монитором работает?
- Евгений6661
- Родился
Re: Ноутбук HP
только что проверил. работает. как выяснилось 2 оторвавшихся проводка это подсветка логотипа на панели
- Евгений6661
- Родился
Re: Ноутбук HP
Всем спасибо за советы, труп вернул к жизни
