коммутатор на полевике
Сообщение A_STAS »
Как сделать такое же но на полевике?
Задача заключается в том, чтобы полевик посадить
на корпус автомобиля без всяких слюдяных прокладок.
(4.73 КБ) 573 скачивания
Сообщение nik-as »
Использовать Р-канальный полевик, или N-канальный в изолированном корпусе.
Сообщение A_STAS »
Если можно то приведите схему или ссылку на оба варианта,
а еще лучше бы не на полевике, а IGBT транзисторе.
Сообщение nik-as »
A_STAS писал(а):Если можно то приведите схему или ссылку на оба варианта,
Применение полевиков в системах зажигания, просто блажь.
Так уж как нибудь сам покопайся. :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 0032&lr=56
По IGBT например.http://www.freelook.ru/index.php?option ... Itemid=321
Сообщение A_STAS »
Такая схема будет работать?
(4.04 КБ) 532 скачивания
Вернуться в «Теория»
