вот есть схема стробоскопа, но там диодов очень много... то нужно для того тоб сделать на 1-2 диода?? я думаю может транзистор убрать и резистор токоограниительный всунуть?? есть какие мысли??
http://danyk.wz.cz/ledstr.html
или вот ещё вариант без схемы http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000287813
но я не понимаю как он работать может..там же база не подклюена никуда вроде
Есть вопрос по стробоскопу
Re: Есть вопрос по стробоскопу
Мысли здесь не нужны, и даже вредны в отсутствии необходимых знаний.
Даташит на микруху, изучай. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... LM555.html
А это сюжет с разъяснениями по второму вопросу.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000302091
http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
а по этой схеме кто нють собирал а то чт-то он у меня не пашет
Если собрал в точности по схеме и с использованием этих светодиодов:
LUSTRON X3, БЕЛЫЙ 5700К 10,5.В*1,05А, 900 ЛМ, пахать не будет.
Потому как для одного диода нужно 10,5 вольт, а их включено два последовательно.
Т.е. питание должно быть 24 В, или диоды переключить параллельно.
И для каждого свой резистор.
как будет выгледить исправленая схема ото он не так работает
Примерно так.
- (7.87 КБ) 350 скачиваний
а если вот так зделать будет работать ото я так собрал но не работает (точнее не верно работает) =((((((
- (5.83 КБ) 320 скачиваний
S@n4z, соедини 4 и 8-й выводы 555-й, а то она постоянно в сброшенном состоянии..
А с вывода 5 на корпус конденсатор повесь, на 0.1мкФ..
схему скинь плиз ото я в этом деле новичок а не самовар
