Какого размера ОН у вас
Какой размер ЭТОГО
6 вт
3
4%
10 вт
1
1%
15 вт
9
12%
40 вт
34
47%
50 вт
8
11%
100 вт
2
3%
100 и более
2
3%
другой
14
19%
Всего голосов: 73
Сообщение юрик Воронеж »
Вот я тут решил узнать - у кого какой размер ЭТОГО. У одних ЭТО огромное, и они делают кастрюльки, у других ЭТО маленькое, и они делают телефоны, а у третьих и такой и такой сменный половой хуй, блин
ОН это паяльник.
Короче - меряемся паяльниками - выкладываем фотки, характеристики
У меня стандартный 40 вт
Сообщение МитяРа »
Тогда отмечусь первым:
У мя их несколько..
1. 18 Вт
2. 25 Вт
3. 40 Вт
4. 60 Вт
5. 100 Вт - пистолетного типа
6. + в паяльной станции один..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):Какого размера ОН у вас
26 см и 20 вт.
Сообщение Aladdin »
20 ватт - не стандарт. Такого в опросе нет. :)
У вас нестандартный… этот… 26см…
Сообщение SeregaT »
Aladdin писал(а):У вас нестандартный… этот… 26см…
И он тоже не стандартный? :shock:
Сообщение Vladisman »
Ой, опять мы про хвосты котят?... Или про длинну усов? Или... я ошибаюсь? Автор, наверно, опошлить хотел тему? К кого и что болит, тот о том и пишет.
И соболезную, если вы мощность приравниваете к размеру.
А так 30 и 40 Ватт и ещё паяльная станция, но сломанная. Вроде бы от 0 Ватт(вот вам нестандартно) до 40.
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение Upgrader »
Размер и мощность не одно и тоже. В последнее время ищу паяльники маленькие и одновременно мощные. Большими неудобно паять, а запас мощности всегда полезен.
Пример замечательного (можно даже сказать идеального) паяльника: CT-2090 (CT 2092). С поддержанием температуры термопарой! Вся схема собрана в ручке. Размер маленький (как у 20 Вт), а мощность аж 60 Вт. После него на другие плевать хочется :) После такого паяльника даже паяльную станцию нормальную не хочется... :)
Сообщение Aladdin »
Upgrader писал(а): Размер маленький (как у 20 Вт), а мощность аж 60 Вт. После него на другие плевать хочется :) После такого паяльника даже паяльную станцию нормальную не хочется... :)
Это китайские надо искать. У меня тоже такой попался. Врезал ему в провод диод, что бы не очень горячился… :)
А недавно купил китайский на 25 ватт. Греется собака, но олово не плавит. Померил температуру, до 150 нагревается. И все… что с ним делать?
Сообщение РЛС »
Жало наверное не до конца вставлено...
Да, забыл сказать. Без хотя-бы простого тиристорного регулятора паять хреново (обычно перегреваются)... Когда температура оптимальная - прям само всё паяется, жало не выгорает быстро... :music: А со стабилизацией температуры вообще шикарно.
Aladdin писал(а):что с ним делать?
Руки зимой греть :)))
Или использовать для крипторектального термоанализа :))
hrak писал(а):Жало наверное не до конца вставлено...
Разные китайские паяльники видел, во всех абсолютно пофиг, хоть меньше половины вставить, все-равно будет греть. Те, которые с нихромом.
Сообщение РЛС »
А в моем соффетском паяльнеге на 25 ватт если жало не до конца вставить плохо греет, ему уже наверное лет 20 :))) , старше меня точно :))
Сообщение Neko72 »
У меня их три. Один 75 ват, второй 25 ват, а третий совсем маленький, шестивольтовый. Незнаю точно какова моща, но для всякой мелочевки.
Сообщение atmicandr »
Паяльников у меня 3: два из них ЭПСН-40 у одного жало прямое, а у другого отогнутое; третий паяльник я взял недавно- Паяльная станция ZD-98... Ну и недавно себе ещё и фен взял- BAKU 858D
Сообщение alexj28 »
у меня обычный паяльник 40Вт
и регулятор на симисторе
Сообщение РЛС »
А рулетка зачем :))) :))) :)))
Сообщение Кислый »
у меня короткий :oops: тонкий :( и острый паяльник на 8W :))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Redrik Shuhart »
ОТ люкей702 50 Вт
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:oops: по наследству 40 Вт
ну блин и хто я теперь? :roll: 8)
псевдорадиолюбитель :)
Сообщение alexj28 »
hrak писал(а):А рулетка зачем :))) :))) :)))
ну шоб панятна была какого он размера 8) 8) :))) :)))
