Про лазеры или про "лазеры"
Николай
Сообщение Николай »
Видел в магазине загадочную штуку под названием "лазерный светодиод", 400 р стоит. Очень он меня заинтересовал. В инете только про тройные и разноцветные для моддинга.
Отсюда вопрос, (1) что за зверь, какое отношение к лазерам какое к диодам?
(2)И еще в CD Rom'е ведь лазер стоит или опять разводят?
(3)И еще в магазине "настоящий " лазер купить можно или только в следующем веке?
(4)И еще пресловутая "лазерная указка" это то что?
Serega
Сообщение Serega »
Вот как раз в лазерной указке стоят лазерные светодиоды :)
Однако стОят они по-разному - от 30 рублей да нескольких тысяч. почему - вопрос не ко мне, не знаю.
Это самые натуральные лазеры. Только - полупроводниковые. Про Жореса Алферова слышали? Вот эт он как-раз и изобрел это чудо.
И в сидироме тоже лазер, но там инфракрасный - его свечение не видно :(
Но этими лазерами, естественно, нельзя ничего прожечь и никого убить... Как ни печально сие звучит :(
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
В CD действительно стоят лазерные светодиоды. Что это такое - это обычный светодиод, к которому добавлены два зерказа, чтобы обеспечить некую резонансную генерацию, ну и некоторую направленность. А вот то, как формируют эти зеркала - это уже отдельный разговор, в общем то они в основном и определяют стоимость лазерного светодиода. Если сильно заинтересуетесь, то могу рассказать.
Serega
Сообщение Serega »
Рассказывай, коль знаешь, не томи душу! Надо ж народ просвещать :))
Николай
Сообщение Николай »
Да да и чем больше, тем лучше
Max
Админ
Сообщение Max »
При чем тут зеркала??? :shock:
Лазерный светодиод излучает, как и обычный диод. А длинна волны зависит от материала, из которого изготовлен p-n переход, а материал, в свою очередь определяет цену диода.
Max
Админ
Сообщение Max »
Учитесь, товарищи :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%BE%D0%B4
Только не жалуйтесь потом, что мозги сломали - я тут не причем... 8)
Alexey_B
Итак, пункт первый - из чего можно делать лазеры и светодиоды.
Из рямозонных полупроводников. Что это такое - это тема отдельного разговора и картинок, а пока скажу, что это GaAs, AlGaAs, GaN, AlN, ну и прочее веселье из семейства A3B5 - абревиатура A3B5 означает бинарное соединение, один компонент которой принадлежит III группе таблицы Менделеева, а второй V. К прямозонным полупроводникам не относятся ни кремний, ни германий. Так что если вы вдруг услышите про светодиод на кремнии, то скорее всего липа, ибо пока его не заставили светить, хотя активно пытаются.
Второй немаловажный параметр - это ширина запрещенной зоны полупроводника, который мы будем использовать для излучения - чем она больше, тем меньше длина волны излучения. Для справки у GaAs Eg=1.45 эВ, что позволяет ему начинать светить где-то от 860 нм, но там он вроде не очень хорошо светит, ближе к 800 уже лучше. В полупроводниках естьдва типа носителей - электроны и дырки. Если электрон рекомбинирует с дыркой с испусканием фотона, то мы видим свет, ну или фотоприемник видит. Для простоты сей процесс можно представить как столкновение лбами двух баранов, причем так, что искры из глаз сыплются. Причем бараны после этого умерли, а искры все-равно летят. Ну а чтоб эти элеткрон с дыркой столкнулись, проще всего взять диод и приложить к нему прямое смещение, так чтоб ток через него потек. И тогда этот диод должен засветить. Однако если взять просто обыкновенный диод на базе GaAs, то, как говорит мой коллега по институту, он будет генерировать свет только при температуре жидкого азота и плотности тока накачки примерно 10^5 А/см^2. Поэтому используют другую схему генерации, о которой расскажу чуть позже, когда подберу картинки и разберусь с парой домашних дел.
Alexey_B
Max писал(а):При чем тут зеркала??? :shock:
Не только материал определяет цену диода, а ещё и технология его изготовления и то, какого он типа вертикально излучающий или излучающий с торца.
Alexey_B
ну ладно, раз дали ссылку на википедию, где все это описано, то описывать буду лишь малую часть.
1) Откуда излучает лазер - с торца или сверху. Вот это самая важная часть которая определяет его цену. Лазеры излучающие с торца достаточно дешевы, так как для их изготовления требеутся вырастить несколько слоев полупроводникового материала, желательно без лишних дефектов типа дислокаций несоответсвия, потом удалить подложку, чтоб не мешала и припаять контакты. Подаем прямое смещение и вперед. Хотя нет, начала формируем резонатор сколами граней и их полировкой. Разновидности технолигии роста две. Жидкофазная эпитаксия и газофазная эпитаксия. Различия в скорости роста структуры, и её совершентве. Ну и в температуре роста структуры.
Недостатки таких лазеров - а) лазер невозможно протестировать, пока не сколол грани для образования зекркал. б) не создашь матрицу из таких лазеров. в) большая расходимость пучка (40 градусов по горизонтали и 60-70 по вертикали вертикаль - направление перпендикулярное подложке).
приемущества. можно получить большую мощность излучения.
Низкая стоимость.
Вертикально-излучающие лазеры.
Вот тут то и начинаются большие стоимости таких лазеров, поскольку для этих лазеров необходимо сформировать диэлектрические зеркала под и над активной область. Эти зекрала формируются выращиванием достаточно большого числа слоев полупроводниковых материалов, с меняющимся показателем преломления. В результате интерференции коэффициент отражения от таких зеркал можно получить до 99%.
Чтобы эти слои вырастить необходимо точно выдерживать технологию, поэтомуони получаются такие дорогие.
Преимущества - можно сделать матрицу. Тестирование можно провести непосредственно на пластине - подводишь индивидуальные контакты и есть тебе счастье, малая расходимость(~15 градусов).
недостатки - ЦЕНА, малая мощность.
Синие светодиоды и лазеры - это вообще отдельная глава в производстве светоизлучающих приборов.
Производится это дело на GaN - нитрид галия. Светит хорошо. Однажды взяли промышленный кристалл с такого светодиода и засунули в электронный микроскоп. после чего сказали - так не бывает. Плотность дислокаций несоответсвия оказалась 10^8 1/см^2. В стандартных светодиодах, красных и желтых такая плотность дислокаций просто бы не позволила излучать.
А тут все удалось.
Белые светодиоды получают из синих капая на них люминофр, излучающий в желтом. Смешивают и получаю что-то похожее на белый.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Кошаки, ценник зависит напрямую от длины волны лазера. Инфракрасные лазеры дешевые, а лазеры видимого излучения на порядок дороже
MrZIMM
Сообщение MrZIMM »
А где хоть возможно достаь лазерный диод с оптикой ?
Оne
Сообщение Оne »
MrZIMM, скажите место своего обитания, так проще будет советовать.
Aheir
Сообщение Aheir »
Хм... Напрашивается простейший ответ - лазерная указка. Хоть для каких целей (с какой длиной волны) нужен-то?
Оne
Сообщение Оne »
Качество последних лазерных указок оставляет желать лучшего, у меня в одной просто кристаллик отвалился, производители его даже ничем не защищали, просто прилепили на металлической пластинке. Хотя опять таки ответ — смотря для чего :)
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Лазерные модули у того же мастеркита есть... Недорогие. О качестве ничего сказать не могу.
хакер. одноразовый :)
Сообщение хакер. одноразовый :) »
Ты, Николай, лазерами заинтересован?
С английским в ладах?
!банзай! :))
http://www.powerlabs.org/laser.htm
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Немножко информации по безопасности:
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРОВ
Категории безопасности (ANSI Z136.1-1986):
Класс I - не способен причинить биологические повреждения глазам или коже человека при соответствующем использовании, даже при воздействии прямого или отражённого излучения от него. Длина волны (400 - 1400) нм.
Класс II - неприятные ощущения и нормальная реакция на них (например закрыть глаза или отвернуться), вызываемые у человека лазерами этого класса, будут достаточными для того, чтобы защитить человека от биологических повреждений прямым или отражённым светом этого лазера. Для лазеров класса II, работающих в режиме непрерывного излучения (CW), значение энергии точечного источника излучения, используемое при расчётах облучения, составляет 2,5 мВт/см2. Длина волны (400 - 700) нм (видимый свет).
Класс III - могут представлять опасность при попадании в глаза прямого и отражённого от зеркала света, но диффузное (рассеянное) отражение, как правило, не представляет опасности. Обычно лазеры класса III не являются источниками пожароопасности.
Класс IV - опасен, может быть пожароопасным и представлять угрозу биологического повреждения для глаз и кожи при попадании прямого и зеркально отражённого луча, а также при попадании диффузного (рассеянного) отраженного луча.
Думаю, вам пригодится. :))
Malibu77
Re: Про лазеры или про "лазеры"
Сообщение Malibu77 »
У меня образовался такой вот вопрос... Который требует ответа от знактаков радиотехники...
Делаю конструкцию с одни лазерным диодом и горизонтально-вертикальной разверткой луча... на некий экран.
Возникла проблема с модуляцией лазерного диода. Частота нужна большая, чем больше тем лучше.
Вопрос: делать это при помощи кварцевого модулятора или есть может некие драйверы лазерных диодов которые позволяют его вкл, выкл с большой частотой, или не вкл. выкл, а менять мощность...? гасить вообщем..
Вернуться в «Теория»
