Attiny 3213: какой симисигментный индикатор поставить?
Привет всем. У меня такая проблема. Собираю схему электронной отмычки http://www.radiokot.ru/lab/controller/16/ . Там не указан какой индикатор нужно применить, с общим анодом или катодом. И даже нет исходника прошивки. Если б был бы, я б посмотрел в него и сам разобрался. Так что дорогие коты, помогите кто собирал.
P.S. автору: Нет ли у Вас исходника прошивки которая прилагается к статье.
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Attiny 3213: какой симисигментный индикатор поставить?
Т.к. ток НУЛЯ у тиньки больше, рискну предположить что с общим катодом.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Спасибо! А исходника нигде нет?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
у всех AVR все порты одинаковые обычно и тянут один и тот же ток как на 0, так и на 1. исключения есть, но они редки.DimanVIP писал(а):Т.к. ток НУЛЯ у тиньки больше, рискну предположить что с общим катодом.
Ну а исходника всетаки ни у кого нет? Еслиб был бы я разобрался бы сам.
- DimanVIP
Похоже там без разницы.
Вот осцилограмма с ног PD5 и PD6:
Похоже, что используется всего один разряд.
И в зависимости от того какой имеется индикатор, он цепляется либо к одной ноге, либо к другой.
Хотя все это как-то странно. И зачем импульсы?
Или же может автор прошивки ввел подпрограмму анализа подключенных индикаторов?
Это proteus? А файлы проекта не скините?
Это врятли. Но хотя.... может быть все что угодноИли же может автор прошивки ввел подпрограмму анализа подключенных индикаторов?
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
А я бы бан автору влупил за лень искать и лень читать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0
AC/DC писал(а):САБЖ собрал, сразу заработало.Индикаторы с общим катодом. При прошивке в АВРеале указал только CKDIV8=1 и BODLEVEL=4. Вроде бы работает. Гемор с дребезгом кнопок всётаки есть, но терпимо.
Если кому надо печатную плату в Sprint Layout 5, то выложу.
Если не секрет, что девайс показывает, когда соединяю с домофоном? Когда соединяю, загорается буква "A", а потом, когда отпускаю - несколько секунд горит "]". Что это означает?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Да я плохо искал. А за ссылочку спасибо
Кстати если не трудно, можете кроме печатки еще и файл proteus выложить если таковой имееться.
