проверка микросхемы к155ла3
Всем привет, подскажите как проверить микросхему к155ла3?
- Goldsmith
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: проверка микросхемы
По таблице истинности функции 2И-НЕ.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Посадить каждый вход через 1-10кОм на +5Вольт, подать на микросхему питание и тестером, осциллографом или светодиодом смотреть\, что на выходах, когда входа замыкаются на корпус..slim_09 писал(а):как проверить микросхему к155ла3?
Функцию Goldsmith подсказал..
на выходах же 0 получитсяМитяРа писал(а):Посадить каждый вход через 1-10кОм на +5Вольт, подать на микросхему питание и тестером, осциллографом или светодиодом смотреть\, что на выходах
Правильно, а если входы поочередно подкорачивать на корпус, то уже 1 получится.slim_09 писал(а):на выходах же 0 получитсяМитяРа писал(а):Посадить каждый вход через 1-10кОм на +5Вольт, подать на микросхему питание и тестером, осциллографом или светодиодом смотреть\, что на выходах
Прикалываешься ?
- anatol22
- Мучитель микросхем
Re: проверка микросхемы к155ла3
к155ла3 можно проверять и без резисторов
если оствить ни куда не подключенный входной вывод то это аналогично почачи на вход логической единицы, так что для олчения лог. 1 входе можно обойтись и без резисторов, подтягивающих вход к плюсу питания, оствив вход совободнм, а лог. 0 можно получить закоротив вход к минусу питания....
Не надо с самого начала учить котёнка делать не правильно..Ламак писал(а):если оствить ни куда не подключенный входной вывод то это аналогично почачи на вход логической единицы,
Неподключённые входа на схеме должны подключаться на плюс или минус, через сопротивление или без - зависит от микросхем..
При проверке так-же их надо подключить, в данном случае - через сопротивление на плюс питания...
всем спасибо)
- falkonist
- Друг Кота
МитяРа, +100!
