Управление сторонней кнопкой при помощи mosfet
Здравствуйте, можно ли как-то замкнуть кнопку стороннего устройства(сэмулировать нажатие подтянув кнопу к земле) при помощи транзистора, т.е. как я понимаю использовать в качестве ключа.
Конечно.
Особенно удобно использовать транзисторы в составе оптореле.
Будете проходить мимо- проходите!
Как бы это сделать. Как я понимаю, при нажатии кнопа должна просаживаться на землю, но как это сделать с помощью транзистора. И нужно ли объединять земли двух разных устройств
- (38.34 КБ) 416 скачиваний
Это возможно если кнопки в устройстве связаны с землей.
Подскажите, пожалуйста, когда я подаю +5V на базу, но при этом на питании кнопки тоже +5В, я ее замыкаю на землю в этой схеме?
ЗАТВОР. да, как бы замыкаете. вам подойдут транзисторы типа 2n7000
