TDA7386 Из квадро в стерио, возможно ли? Вопрос чайника.
Сообщение B9Ika »
Привет вам форумчане. Есть вопрос чайника, знаю, мб стоило получше поюзать поиск и всё такое, но скоро уеду в без интернетное пространство. Прошу сильно не пинать. Можно ли на пример на микрухе TDA7386, используя мостовое включение (точнее повесть на 2 канала 1 мощьный динамик) и сделать из квадрофонического стерио усилитель?
Нужно для походной стериосистемы ( ну люблю я хорошую музыку когда занимаюсь спортом или занятием авиамоделизмом в поле :music: ) Как вариант хочу сделать 2 колонки(автомобильные ват на 60-80), тембер блок, питание от 12в. акб 7-9Ач. Желательно канечно чтобы схема была максимально простой и не дорогой. Если можно, подскажите как правильно подключить такую схему, если это возможно канечно.
Заранее спс за ответы, и простите если чтото сделал не так.
tar
Сообщение tar »
судя по даташиту внутри этой мкиросхемы уже собраны мосты - так что нет.
[AMS]
Сообщение Света »
Нет, нельзя. Выходы этой микросхемы уже и так соединены мостом.
Сообщение B9Ika »
А подключить 2 усилитель в паралель к одному динамику?
tar
Сообщение tar »
Не поможет :)
[AMS]
tar
Сообщение tar »
да и проиграет она на акуме кайне мало
ЛУчше что нибудь более зеленое - класс Д например под такое то дело:)
[AMS]
Сообщение НАПАЛМ »
TDA1562 вам в помощь,автор.
Сообщение B9Ika »
Спасибо. Буду делать на TDA1562. По времени работы, главное чтоб на час-полтора хватило бы.
