Проблема с TDA2005R
Закрыто
Alex-Mur
Проблема с TDA2005R
Сообщение Alex-Mur »
Всем привет!
На вас последняя надежда! спалил уже 3 TDA2005R!
Посмотрите своим опытным взглядом - что не так?
Может печатка не та? Кстати все детали на ней расположены на одной стороне.
tda2005.rar
Вот схема и печатка.
(33.53 КБ) 241 скачивание
masterpc
Re: Проблема с TDA2005R
Сообщение masterpc »
Думаю стоит взять тестер и прозвонить плату на соответствие схеме, кроме Вас это тут никто не сделает...
А может не в плате дело? Питаете усь правильно?
Alex-Mur
Первое включение делал от стабилизированного источника, и от автомобильного аккума, и от кроны.
И каждый раз делал новую плату.
А результат врё равно один: начинаются возбуждения усилителя, квакание, чавкане... и всё - микра нагревается и умирает...(не помогает даже теплоотвод с вентилятором)
При этом ток покоя остаётся в предела 100мА!!!(как и сказано в даташите).
Жалко палить последнюю микру, а потом в магазин бежать за новой, да по такой жаре!!!
aen
Сообщение aen »
Тема дубль.
Вам нужно посмотреть в поиске по форуму про эту микросхему, почитать, что про неё пишут, выбрать наиболее близкую вам тему и той теме писать, если останутся еще вопросы.
http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0 ... 24&bih=609
Эту тему закрыл, т.к. просто не знаю в какую тему вашу перенести.
Закрыто
