Atmega8a проблема с выставление напряжения на лапке МК
Закрыто
Сообщение Plantis »
На входы в данной схеме подключены ламки МК - напрямую.
Атмега8А выдает 2,5В. Транзисторы стоят на 5В. В результате не получается управлять разрядами на индикаторе. :(
Схема цифрового индикатора
(47.05 КБ) 402 скачивания
Сообщение GRAF »
Напряжение на сегменты откуда подается? Какая индикация: динамическая, статическая? (нужное подчеркнуть).
Сообщение Plantis »
GRAF писал(а):Напряжение на сегменты откуда подается? Какая индикация: динамическая, статическая? (нужное подчеркнуть).
На данный момент статическая. Для начала хочу отладить функцию, что бы выдавала заданную цифру. Напряжение подается прямо с лапок через резистор на сегмент. На разряд напряжение с лапки через резистор подается на базу транзистора который открывает или закрывает.
Сообщение ChipKiller »
Plantis писал(а):На данный момент статическая.
...? статической при такой подключения схеме она быть не может (... если конечно вы не используете всего один разряд.... :)) ) напряжение 2.5В что-то маловато, хотя для управления биполярным транзистором, более чем достаточно ...
Сообщение IfoR »
Вам же уже где-то это говорили. Вы перевели выводы порта на вывод? Как вы замеряли напряжение (в смысле, на свободной ноге или на ней что либо висело)?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Plantis »
IfoR писал(а):Вам же уже где-то это говорили. Вы перевели выводы порта на вывод? Как вы замеряли напряжение (в смысле, на свободной ноге или на ней что либо висело)?
Да, говорили. Но толку никакого. Позадавали вопросы и все. Советовали fuse JTAGEN проставить. Но в Меге8А его просто нету.
И так и так мерял.
Сообщение ibiza11 »
Plantis писал(а):
IfoR писал(а):Вы перевели выводы порта на вывод?
Ставим плюсы: )
Plantis писал(а):Да, говорили. Но толку никакого. Позадавали вопросы и все. .......
... при той "исчерпывающей" информации, что Вы даете, помочь смогут ИМХО только экстрасенсы.....
Сообщение IfoR »
Ну тогда у меня только две идеи: либо вы питаете микросхему от 2.5 вольт, либо она неисправна. Не знаю что ещё может быть. :dont_know:
Померьте уж и напряжение на ножках питания.
Сообщение Engineer_Keen »
Еще вариант - на той ноге идет меандр (мы же прошивку не видим, мало ли что) и вольтметр показывает среднее значение...
Сообщение Plantis »
Насчет количества информации. Я новенький и как результат, я не знаю, что важно, а что нет. Мне тяжело изложить проблему в полном объеме.
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
PORTC=0x00;
DDRC=0x30;
while (1)
      // Place your code here
PORTD.7^=1; // 1 - light c
PORTD.6^=0; //
PORTD.5^=1; //  1 - light b
PORTD.4^=0; //
PORTD.3^=0; //
PORTD.2^=0; // 1 - light f
PORTD.1^=0; // 1 - ligth a
PORTD.0^=0; //
PORTC.4^=0; // 1 - light d
PORTC.5^=0; // 1 - light e
PORTB.0^=0; //1 - light dot
PORTB.1^=0; //
PORTB.2^=0; //1 - light g
Сообщение IfoR »
Plantis, ну вот это уже лучше. :)
Как точно заметил Engineer_Keen, если вы пытаетесь мерить изменяющиеся напряжение на ножке обычным мультиметром, то это немножко неправильно.
Сделайте так:
while (1)
PORTD = 0xFF;
PORTD.6^=0; //
PORTD.4^=0; //
PORTD.3^=0; //
PORTD.0^=0; //
PORTB.1^=0; //
Ну и теперь, после перепрошивки этим, замерьте напряжение на любой ножке порта D.
Последний раз редактировалось IfoR Чт июн 23, 2011 09:41:50, всего редактировалось 1 раз.
Plantis писал(а):Я новенький и как результат, я не знаю, что важно, а что нет.
Лучше показать сразу все что есть, чем из вас будут вытягивать каждую строчку кода или кусочек схемы. Например по приведенным фрагментам можно лишь определить какие ноги настроены на вход-выход и на какие в основном цикле подается 0 или 1, а что еще происходит в программе неизвестно. Может там здоровенное прерывание по таймеру, которое половиной этих ног тоже дрыгает...
IfoR писал(а):если вы пытаетесь мерить изменяющиеся напряжение на ножке обычным мультиметром, то это немножко неправильно.
А правильно - использовать осциллограф (если имеется)...
Сообщение Plantis »
Engineer_Keen писал(а):Еще вариант - на той ноге идет меандр (мы же прошивку не видим, мало ли что) и вольтметр показывает среднее значение...
Вся проблема была в меандре. Спасибо.
Сообщение Plantis »
Это понятно. Осциллографа нету дома под рукой.
Закрыто
