Универсальный источник питания
Сообщение Дилетан »
Скрутил с магнитофона силовой трансформатор,сердечник ленточный стержневой,Многообмоточный...
ватт около 300...возникла мысль собрать универсальный источник питания с высоким коэффициентом стабилизации...
обмоток всего независимых 6 + сетевая.6.3 вольта,30вольт.50 вольт,94вольта,94 вольта,140 вольт.каждая обмотка имеет ответвление на половину напряжения.
Обмотки разной толщины, на 6.3 вольта должна потянуть 7 ампер...диаметр провода не измерял,на глаз около полутора мм^2
Остальные все тоньше и тоньше с увеличением напряжения..
Я еще новичок в электронике,поэтому нуждаюсь в помощи.Хотелось бы определиться с тем что мне нужно(и нужно ли?) благодаря вашим советам и в итоге определиться с конкретной схемой.А так же что лучше какой источник питания лучше всего сделать из этого транса.
Чего хотелось бы:
Двухполярное питание +50в---0---- -50в
сила тока от 500мА до 7А в зависимости от того,какое напряжение выставлено регулятором...(это возможно?)
защита от короткого замыкания...
Ищу доброго совета и помощи...Заранее спасибо
Сообщение WandererSc »
Дилетан писал(а):Двухполярное питание +50в---0---- -50в
всё возможно. только с такими параметрами мощность блока 700Вт.
Только импульсный или ну очень большой трансформаторный
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
WandererSc писал(а):всё возможно.
Ему хочется с переключающими обмотками..
WandererSc, приветствую, пушистый !!!
Сообщение Дилетан »
Я уже думал собрать 6 схем и каждая схема питается от отдельной обмотки...Переключение осуществляется галетным переключателем.это крайняя мера,если не найду чего нибудь универсального
Сообщение Дилетан »
Сообщение МитяРа »
Дилетан писал(а):если не найду чего нибудь универсального
Мя-же те подсказал - ищи тему про БП с переключающимися обмотками..
Сообщение Дилетан »
Уже наверное весь интернет облазил,нет того что я ищу даже близко...Допустим есть обмотки 6В 5А,30В 4А,60В 3А,90В 2А,140В 1А...Мне нужно чтобы плавно меняя напряжение(поворачивая движок от 0 до 100 к примеру) менялась и максимальная сила тока...при этом рукояткой силы тока можно было бы подстраивать максимальный ток выдаваемый в нагрузку в том диапазоне на который рассчитана работающая в данный момент обмотка,тем более двухполярное...Такое я не найду в интернете точно,но может кто встречал что то подобное в своей практике...Посоветуйте что нибудь...Если я говорю нереальное предложите что действительно можно собрать из этого транса...
Сообщение Света »
Вы можете более подробно описать, что Вы имеете ввиду, говоря: - "...можно было бы подстраивать максимальный ток выдаваемый в нагрузку"
Сообщение Дилетан »
например регулятор напряжения стоит в положении 100в,эта обмотка выдерживает 1А. Значит движок регулирующий силу тока должен иметь шкалу от 0А до 1А.Если регулятор напряжения стоит в положении 6В,эта обмотка выдерживает 5А,то движок регулирующий силу тока имел шкалу от 0А до 5А...
Сообщение Света »
"...движок регулирующий силу тока..." - силу тока где? В нагрузке?
Ток в нагрузке не регулируется "регулятором силы тока". Ток в нагрузке зависит от сопротивления нагрузки и напряжения на ней. Вы можете подключить автомобильную магнитолу, которая потребляет ток в 2 А, к автомобильному аккумулятору, который может выдать 600 А, и с магнитолой ничего не произойдёт. Вспоминайте закон Ома...
В лабораторных блоках питания делают только устройство, ограничивающее максимальный ток каким-нибудь значением. При увеличении нагрузки, ток будет ограничен этим значением, при этом напряжение на нагрузке будет падать (опять вспоминаем закон Ома)
Сообщение Дилетан »
Я о том и говорю,максимальный ток,который бп может выдать в нагрузку...ограничитель по току.Чтобы не сжечь при подключении схему которая еще не отлажена(к примеру)
Мне нужно чтобы при достижении порога напряжения срабатывало реле и переключалось на другую обмотку и синхронно изменялся максимальный предел движка силы тока(возможно тоже реле).Или что нибудь подобное...
Сообщение Соник »
Тебе уже на паяльнике сказали - надо перематывать вторичку :)
И стабилизатор тока при таких напряжениях будет работать как нагреватель - нужно будет делать вторичку с отводами и ставить галетный переключатель.
МитяРа писал(а):WandererSc, приветствую, пушистый !!!
Мяу
Не пойму, почему не получили распространение схемы с многоуровневым питанием? Про них никто не знает, или у них есть недостатки?
Сообщение Дилетан »
Расскажите подробнее про многоуровневое питание?Соник под перемоткой транса вы имеете ввиду намотать вторичку одним толстым проводом(например для 3-5Ампер) и делать отводы каждые 10 вольт(к примеру)?
Сообщение oleg235 »
Это ж в каком магнитофоне стоит трансформатор на 300 Вт?
ИМХО осетра надо урезать.
Сообщение Дилетан »
габаритные размеры транса: 40Х75Х120 мм толщина пластин 20мм.Магнитофон с большими катушками...не знаю названия.насчет обмоток соврал...напряжения 11В 22В 42В 47В 92В 134В Хотелось бы получить максимум из него...
P.S тянуть с него увсе 300Вт не позволит толщина проводов,ведь в магнитофоне работали все обмотки одновременно,а в проектируемом ЛБП будет работать только одна одновременно.На каждый диапазон напряжения своя обмотка и свой диапазон силы тока.Это вполне реализуемо если сделать 6 различных схем и устройство переключения между обмотками...Но может есть более конструктивные решения?
Desktop.rar
архив с фото.
(512.46 КБ) 233 скачивания
Сообщение tvorcheskiy »
Дилетан писал(а):хотелось бы:
Реализовать возможно. А, для чего Вам такой широкий диапазон напряжений нужен? Есть, ли у Вас какой либо другой лабораторный блок питания, и каким максимальным напряжением Вы пользовались? Тем более
Дилетан писал(а): еще новичок в электронике
Ставьте перед собой реальные задачи, согласно Вашим реальным требованиям и возможностям.
Сообщение Дилетан »
Я исхожу из того что можно сделать из имеющегося у меня трансформатора,Поэтому и диапазон напряжений такой.Если это невозможно по каким либо причинам поправьте меня и помогите советом.Я лишь написал мои мысли и не выдаю их за непоколебимую истину...Я ведь сюда и пришел за добрым советом:)
Сообщение МитяРа »
Дилетан писал(а):Если это невозможно по каким либо причинам поправьте меня и помогите советом.
Сделать-то всё возможно, но вопрос "А надо-ли именно так"..
На мой взгляд, очень универсальный БП - не нужен.. А если и нужен, то крайне редко..
Тут дело в том, какие устройства ты собираешься от него запитывать, если на ОУ и прочие аналоговые, то БП должен обладать одними свойствами,
а если предполагается запитывать цифровые схемы - совсем другими..
Если не перематывать трансформатор, то можно сделать например так:
1. несколько стабилизаторов с разными фиксированными напряжениями..
2. несколько стабилизаторов с регулируемым выходом..
А между трансом и этими стабилизаторами - тубблера/кнопки/галетник/или что-то подобное..
В зависимости от надобности - включаешь нужный стабилизатор и работаешь с ним.. Можно и несколько влючать..
Естественно, что в пределах мощности твоего трансформатора и КПД стабилизаторов...
Дилетан писал(а):Расскажите подробнее про многоуровневое питание?
принцип тут описан, на примере усилителейhttp://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=11
