Форум РадиоКот • Просмотр темы - eDrum MIDI box.
Текущее время: Вт окт 14, 2025 18:41:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: eDrum MIDI box.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 07:46:30
Вот собираю такой дивайс -eDrum (midi ударка), ссылка на статью по которой собираю - http://radiokot.ru/circuit/digital/game/13/
собрал, прошил, дисплей не отвечает, потыкал осцилографом на двух ножках LCD - D5,D4
всегда логическая единица, такое же не должно быть? в протеусе просимулировал там на всех ножках идёт передача данных, а в реальной схеме нет. Схему на 10 раз прозвонил, перепроверил монтаж, дефектов нет.
В общем нужен исходник, очень хочется посмотреть на код, и самому скомпелировать для полной уверенности его работы, т.к. Автор не известен буду просить у всех :)
О успехах в проекте буду писать.
 Заголовок сообщения: Re: eDrum
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 07:53:32
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Reset\ подтяните к питанию. Раз уж есть осцилл, то тыкнитесь на 12,13 ножки - должна быть генерация. Напоминаю про фузы.
Docendo discimus
 Заголовок сообщения: Re: eDrum MIDI box.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 22:00:51
Генерация есть, сначала ставил кварц на 16МГц работал не стабильно, для полной уверенности прошил на внутренний RC 8МГц, такт есть, постоянно дёргаються ножки на дисплей D4 D5 E. RS постоянно в еденицы висит , инцилизация дисплея в общем не проходит, почему D7 D6 не дёргаються? по 4-х битной шини полюбому после инцилизации надо передать адрес и символ, а на них лог еденица всегда после включения. В протеусе и на 1МГц симулировал - работает нормально, инцилизация проходит, вылазеит надпись все нормально, а у меня нет :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 08:46:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Вот ни разу ещё такого не было. Наоборот, сколько угодно. :)
А у меня вопрос к автору.
При ударе по пэду, некоторая "часть" удара передаётся и соседнему. Как, в данном устройстве, реализована фильтрация?
P.S.: А режим подсветки, ИМХО, годится только для "понтов". Никакому обучению он не поможет. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 16:28:06
да кстати походу проект был сделан для корпуса DIP, я сделал на TQFP (для планарного монтажа)
там порты на выводах по другому расположены, но я всё сделал правильно. Вопрос - эти мк только корпусами отличаются? или как в mega8 в SO корпусе есть ещё 2 ножки АЦП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 21:22:10
Разобрался, написал примитивную прогу , которая каждые 400мс дёргает все ножки порта, зашил , потыкал осцилографом и выяснялось что на 4-х ножках постоянно единица весит, как раз это и те злобные выводы!
в общем теперь нужен исходник, что бы их на работоспособные выводы повесить, или купить новый мк, но для этого надо идти в магазин, а потом выкавыривать старый мк в корпусе планарного монтажа так что бы не повредить печатную плату...
лучше первый вариант :)
Автор ты где?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 15:58:09
Карма: 9
Есть ещё вариант: приобрести паяльную станцию с феном. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:59:09
Что за хрень? купил новый мк , поменял , и тут на тебе! абсолютно тоже самое, те же выводы порта "С" отказались работать - PC2 PC3 PC4 PC5. Остальные выводы порта "С" работают нормально. Это может быть из за питания? а то питяю я его пятивольтовым зарядником для телефона, микруха ещё иногда как нагреиться, но работает... странно всё это, мистика.
дайти исходник АААААаааа.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:08:56
Карма: 49
Я однажды запитал плату от зарядника, пятивольтового. Все работает, только программатор перестал видеть мк, даже при подключении к нормальным пяти вольтам. :)
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 19:08:09
Хочу реализовать этот проект в слегка упрощенной форме, для ксилофона, на основе Pic 16F628A.
Столкнулся с проблемой передачи MIDI сообщений через UART.
Как правильно передавать сообщения?
У меня программа секвенсор видит, что на вход карты поступают MIDI команды, но почему-то не реагирует на них.
Я передаю через встроенный протокол UART на скорости 31250.
Например мне нужно чтобы прозвучала нота ДО 1 октавы, я последовательно передаю следующие команды:
90- Note on
3c- № ноты
6E- сила удара
пауза равная времени звучания
80- Note off
3C- №ноты
40- динамика затухания
Реакции секвенсора никакой.
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:29:38
Карма: 9
Может быть что угодно. От неправильно собранной схемы, с ошибкой в программе, до неправильно настроенного секвенсора.
Сперва надо определить, где именно не проходит сигнал?
P.S.: Кстати, команду "Нотэ Офф" давно уже никто не пользует. Используется "Нотэ Он" с нулевой Велосити. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 13:28:11
Секвенсор нормально работает с MIDI клавиатурой.
А команды от контроллера не понимает ни секвенсор, ни электронное фортепиано.
Как вычислить где сигнал не проходит?
Там никаких особенностей нет?
Может паузу какую нибудь нужно выдерживать между посылами чисел?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:05:46
Карма: 9
Как обычно: берёте логический анализатор с осциллографом, и смотрите.
Никаких особенностей нет.
