КЗ в лампе накаливания.
Ночью пошел в туалет. Когда щелкнул выключателем на стене, возникла вспышка света и выбил С16 защитный выключатель на щитке. Внутри лампочки 75Вт перегорел предохранительный проводник. Спираль лампы на месте.
Меня всегда интересовало, почему в лампах накаливания иногда случаетя КЗ ?
Насколько понимаю, ток сработки С16 защитного выключателя порядка 80А импульса тока, по моему это никак не сопоставимо с сопротивлением холодной спирали лампы.
Какова природа КЗ ?
Какова природа КЗ ?
Re: КЗ в лампе накаливания.
А проверить холодное сопротивление слабо? Взял я галогенку на 35Вт, холодное сопротивление <0,5 ома. Чем не КЗ?
Где-то я читал, что в лампе накаливания может возникнуть газовый разряд (аналогичный КЗ) в тот момент, когда она перегорает. И сам не раз это наблюдал. А вот чтобы это случилось в целой лампе...
Я не использую галогенки в туалете.караим писал(а):А проверить холодное сопротивление слабо? Взял я галогенку на 35Вт, холодное сопротивление <0,5 ома. Чем не КЗ?
В лампе за которую говорю, нить накала оказалась на месте, но возможно один из сегментов нити в обрыве. Не заметил.SmarTrunk писал(а):А вот чтобы это случилось в целой лампе...
То есть, как я понял, при обрыве нити возникает дуговой разряд который перемещается от нити к проводникам держателям, а там расстояние коротко , это и есть КЗ.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Сопротивление нити лампы накаливания 220В/100 Вт. составляет около 50Ом при комнатной т-ре. Лампы накаливания обычно и перегорают в момент включения. Существуют и даже вроде выпускались промышленностью СССР устройства, которые позволяли включать лампу после кратковременного прогрева нити накала - для большего срока службы. Кстати, на таком принципе работают все реле защиты галогенных ламп на автомобилях.
В Вашем-же случае скорее всего произошло замыкание проводников внутри цоколя лампы вследствии заводских дефектов.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Цитата: Перегорание лампы происходит во время её работы, то есть в то время, когда одновременно нить накала нагрета и через нить протекает электрический ток. Если в это время происходит разрыв нити, то между разведёнными концами нити обычно загорается электрическая дуга. В быту это можно заметить по яркой синевато-белой вспышке в момент перегорания лампы. Поскольку нить, как правило, представляет собой относительно тонкий провод, свёрнутый в спираль, то электрическое сопротивление нити может быть бо́льшим, нежели сопротивление ионизированного газа в дуге. Поэтому концы дуги начинают разбегаться от места разрыва нити, а сила тока в цепи возрастает. При дальнейшем развитии этого процесса дуга может загореться уже между держателями нити, сопротивление которых относительно мало, в результате сила тока в питающей цепи может намного превысить допустимые пределы, что приведёт либо к срабатыванию предохранителей в питающей цепи, либо к перегреву питающих проводов, что, возможно, спровоцирует пожар. Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания. Для бытовых ламп с номинальным напряжением 220 В такие предохранители обычно рассчитаны на ток 7 А.
Все понятно. Спасибо!
У меня было в точности то же самое. Ночь. Сортир. Ба-бах. Перегоревший предохранитель внутри сортирной лампочки. Выбитый автомат С16.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
А ещё, бывает, лампочка взрывается и сыпет на голову раскалёнными осколками...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вы так удивились... У Вас такое произошло впервые?Слесарь писал(а):Ночью пошел в туалет. Когда щелкнул выключателем на стене, возникла вспышка света и выбил С16 защитный выключатель на щитке. Внутри лампочки 75Вт перегорел предохранительный проводник.
- Microtech
Раньше, при ремонте в квартире, пол часто покрывали горючим лаком на растворителях. Если лампочка взрывалась, были страшные последствия
По работе, нарвались на партию индикаторных лампочек на 24В. В некоторых изначально К.З. При первом пуске, иногда было слышно писк перегруженного БП и запах нагретых проводов. Затем бац - и всё работает. К.З. устранялось самостоятельно за счет дубовости БП и управляющих транзисторов.
